Текущее время: 05 май 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1545 (48.4AQ28.011) не Включатеся
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:21
Доброго времени суток.
Проблема: не включается ноутбук.
было залитие платы. Заменены: U3302 (Шим 51117), Q3303 (мосфет 4456).
На кнопке есть 3.3v - при нажатии просаживается
Дежурка присутствует. Ничего не греется. КЗ не нашёл.
Грешу на биос или мульт.
Мульт будет после праздников.
Биос не могу скачать, не хватает сообщений. Помогите кому не сложно. =)
(viewtopic.php?f=41&t=10854&p=92121&hilit=%2A1545%2A#p92121)
Так же хотел бы понять, какие замеры нужно проверять.
Может ли бук не реагировать на кнопку, если кварц не исправен?
Из-за чего вообще могут быть такие симптомы?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1545 (48.4AQ28.011) не Включатеся
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:11
Может.
Условия включения: колебания RTC, RTC_RST, исправный биос, ACIN, LID, кнопка, трансляция кнопки в хаб, RSMRST, SLP_S3, SLP_S4.
Биос так находится на 1bios.
Не вредно почитать тут.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1545 (48.4AQ28.011) не Включатеся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:00
orbit писал(а):
Может.
Спасибо. ознакомился.
Начал проверять кварцы. заменил "x3" - генерация на нём появилась, но включения не было. Пока ковырялся, микроскопом увидел грязь между ножек мульта. (Отругав себя) Перемыл плату по полной программе. После сушки и пропайки - заработало.
Спасибо за объяснения, буду учится=)
P.S. Теперь не буду халтурить на отмывке платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4aq28.011) Не видит LAN
в форуме Dell
elektron
2446
14 ноя 2014, 11:51
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора
в форуме Dell
Master-iv37
2634
27 апр 2016, 00:25
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4AQ28.011) Замена видео чипа на 9001. Нужен биос.
в форуме Dell
noSora
04 фев 2019, 07:45
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4AQ28.011 DR1 Discrete) Дохлое видео перевод на intel hd
в форуме Dell
romanck
19 окт 2018, 15:50
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (48.4aq28.01 wistron dr1 dis) запрос boardwiev
maksim-shvecov
11 мар 2020, 14:28
Сейчас этот форум просматривают: StayeR и гости: 25
