Текущее время: 06 май 2024, 10:53
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: TE11BZ-4502G50Mnks (LA-8531P Rev: 1.0) Нет изображения. Добавлено: 25 фев 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Принес ноутбук посредник. Сказал что изначально проблема проявлялась в том, что ноутбук включался не всегда. Т.е мог дать изображение на матрицу не с первой попытки включения. Он взял ноутбук у клиента, почистил его от пыли, собрал, включил/выключил несколько раз с переменным успехом и по итогу ноутбук перестал выводить изображение на матрицу с любой по счету попытки.
Я разобрал ноутбук, осмотрел системную плату, механических дефектов, следов пайки и прочих явных моментов не обнаружил. Подключил системную плату к ЛБП. С кнопки включился. Потребление составляло примерно 0,25A. С кнопки выключается только если ее задержать на 5-10 сек. Обратил внимание, что если плату прогнуть, то потребление увеличивалось до 0,5А - 0,6А. Решил пропаять ЦПУ, ситуация не изменилась. Пропаял FCH и потребление стало примерно 0,6A без прогиба платы. Прошил основной BIOS, ситуация не изменилась.
Некоторые замеры напряжений:
PL4: 3.3v PL5: 5v PL9: 1.49v PL11: 1.09v PL13: 1.03v PL19: 1.33v PL18: 0.88v
Сигнал APU_ENVDD с ЦПУ не приходит. (Я конечно понимаю, что отсутствие APU_ENVDD это разговор не о чем...)
Мультиконтроллер не прошивал. Имеет ли смысл в моей ситуации это делать? Подскажите наличие каких сигналов я мог бы проверить для понимания в каком направлении мне пытаться искать суть проблемы.
Сеган
Заголовок сообщения: Re: TE11BZ-4502G50Mnks (LA-8531P Rev: 1.0) Нет изображения. Добавлено: 05 мар 2016, 22:21 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Alex_Samorukov писал(а): Пропаял FCH и потребление стало примерно 0,6A без прогиба платы. Вы даже не снимали чип, а если там с пятаками проблемы.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: TE11BZ-4502G50Mnks (LA-8531P Rev: 1.0) Нет изображения. Добавлено: 06 мар 2016, 19:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
planetoxod писал(а): стр 3. схемы каких напруг нет ?
