Текущее время: 07 июн 2024, 11:46
Rinat1250
Заголовок сообщения: r540 (bremen-c) КЗ по 19V Добавлено: 06 мар 2016, 19:53 |
Сообщения: 29 Откуда: Нефтекамск Заблокирован
Доброго времени суток! Проблема в следующем, КЗ по 19 вольтам. Подключил к разъему 19 вольт через БП грелся P канальный мосфет на входном, думал проблема в нем, заменил, ситуация не изменилась греется, КЗ после него. Припаял БП после входных ключей к резистору R020. Греется ОЗУ, снял ОЗУ, подключил БП услышал щелчок, похоже на выгорание элемента, но не нашел выгоренного элемента. Сейчас при подключении БП греется ХАБ, может ли проблема в ХАБе и как оно связано с 19 вольтовой линией, ключи на ШИМ живые. Спасибо!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen-c) КЗ по 19V Добавлено: 06 мар 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Rinat1250 писал(а): может ли проблема в ХАБе и как оно связано с 19 вольтовой линией Если верхний ключ в каком то питальнике пробит (у Вас грелась ОЗУ), то через этот верхний ключ напряжение 19 В попадает на питание и как следствие может сгореть сам чип, которым это напряжение питается. Может быть не исправна сама ШИМка и тогда она не управляет верхним ключом, который открывается и пропускает 19 В, туда, где напряжение не должно быть больше 1,05В; 1,1В; 1,5В; 1,8 В; 3,3 В; 5 В. По этому, прежде чем подавать напряжение (тем более 19 В) надо прозванивать верхние ключи всех питающих напряжений на пробой. Или подавать напряжение с ЛБП сначала не более 1 В и при повышении его постоянно проверять не появилось ли это напряжение на каком то дросселе.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen-c) КЗ по 19V Добавлено: 10 мар 2016, 17:15 |
Rinat1250 писал(а): Появилась проблема, при установки ОЗУ выбивает мосфет шима оперативки До установки ОЗУ проверить сопротивления по питанию 1,5 В и 0,75 В на землю и на +B, проверить контакты разъема ОЗУ, заменит ОЗУ на заведомо исправное и проверить снова сопротивления
