Текущее время: 19 май 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:50
не крутился вентилятор охлаждения, решил проверить идет ли напряжение на него и случайно замкнул плюс(желтый) и зеленый, штекер - питание вентилятора после сие действия сгорел двойной диод я его выпаял тк маркировка выгорела взял с другой видеокарты впаял, видюха не запустилась те запустилась один раз и все отсоединил зеленый провод ничего не происходит отсоединил синий работает вентилятор на полную катушку, подсоединил все обратно осциллографом промерял импульсы на зеленом есть тк схемы нет куда дальше рыть не знаю,
ПОМОГИТЕ советом умные люди
 Заголовок сообщения: Re: AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:09
Luft, диод какой поставили? Должен стоять BAT54C.
Но, имхо, все грустно, ибо замкнув вы подали 12В прямиком в GPU GPIO4_FAN_TACH.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:01
поставил L43 на других видеокартах центральный вывод показывает больше ста ом на погоревшей показывает 46 ом
если будет стоять другой спаренный диод работаь не будет
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 53 секунды: ----------
судя по маркировке именно BAT54C я и поставил, мож там по схеме есть что нибудь из за чего упало сопротивление по общему выводу или напрямую идет, схемы нет вслепую копать оч сложно, может на корпус какая запчастина идет тк один раз после перепайки видюха запустилась и работала до перезагрузки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:24
Luft писал(а):
или напрямую идет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:26
makarog писал(а):
Luft писал(а):
или напрямую идет
и что все печалька видео приказала можно поминки справлять, а что тогда она разок запустилась и работала без глюков все норм может как то можно обмануть чтоб запустилась, запустилась она тогда когда я выдернул штекер вентилятора не с первого раза кончено запустилась мож с 3 или 5 непомню
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации
illa743153
3103
19 сен 2016, 18:12
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX650-DC-1GD5 dump bios
Антон9059
26 дек 2016, 13:45
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор
Миха
2213
03 окт 2017, 23:06
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cбитые элементы ASUS GTX650 (C2010PIL rev. 1.01)
KJ_1
2454
29 апр 2016, 14:52
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
