Текущее время: 01 май 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:36
Мать стартует, можно зайти в биос.
Но стабильно после 20 сек выключается.
Проц, память, блок питания менял. Биос прошивал. Всю периферию отключил.
Может есть у кого мысли по этому поводу. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:20
может быть залипает кнопка вкл?
еще пощупай север/юг на нагрев
ну и так на всякий случай проверь монитор может подсветка отключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:59
Не люблю я материнки где север/юг совмещены в одном чипе.
С обратной стороны платы следов перегрева нет? Я имею ввиду текстолит платы цвет не поменял?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:00
Спасибо за совет
Потрогал север, а он холодный. Решил поднять посмотреть пасту. А там жвачка, которая идет с завода, совсем задубела. Поменял ее и теперь все работает как часы.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы
alien_2005
10 авг 2015, 06:01
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут вырубается после 5-10 сек работы
в форуме temp
IIIakal
2017
17 ноя 2017, 17:21
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
в форуме Samsung
archic
2213
01 фев 2018, 13:02
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
в форуме Asus
DimonNT
3880
23 окт 2015, 00:23
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6214
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
