Текущее время: 13 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: g6-1129er (DAOR22MB6D1 REVD) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:22
Пропадает изображение на матрице (белый экран)и также внезапно появляется. На внешний монитор изображение стабильно. При потере изображения сигнал DISP_ON низкий, соответственно и на разъеме на матрицу нет сигнала +3VLCD_CON. При этом торможения в системе нету. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1129er (DAOR22MB6D1 REVD) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:30
igvlan писал(а):
Что может быть?
как вариант RS880 помирает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:55
Я такого же мнения, сейчас прогрел его. Пока картинка держится.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1129er (DAOR22MB6D1 REVD) Пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:48
На этой платформе многие махаются с поднятием ножки мульта- с резюком в этой цепи- и писали что помогло.
Реально - пробовал сам помогает на время- иногда день работает было и больше.
Но пока север не заменишь так и будет мозготряска- хотя не видил что бы те кому помогло иное- написали опровержение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1129er (R22) Редкие старты
-=Seregka=-
03 фев 2016, 11:25
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1129er (Quanta R22) Не включается дискретка
Andy_sv
23 мар 2018, 10:44
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 1129er (DA0R22MB6D0 rev D) Произвольная перезагрузка
gromTs
30 окт 2020, 00:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 1129er (DA0R22MB6D0 rev.D) Установка не родного WiFi, Bluetooth и тд. адаптеров
gromTs
01 мар 2021, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются
megamatvey
31 июл 2014, 10:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, bobrino2402, CrossFireXXX, DeanDave2211, fr53, invisible86, Mehrunes и гости: 28
