Текущее время: 09 май 2024, 10:32
yanchik_90
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается Добавлено: 26 фев 2016, 19:12 |
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 10:49 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Tomsk
доброго времени суток., я начинающий, подскажите: Плата Homa MB 07245-1M 48.4z401.01M. Ноутбук не включается ни от сети, ни от батареи, не один светодиод не горит. На кнопке включения 3,3в, схему не нашел..., кз нет, 19в на входных транзисторах есть
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается Добавлено: 28 фев 2016, 21:22 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Мою тему почитайте + типовуха R138 1кОм на 4.7кОм Схема по первой ссылке в гугле.
yanchik_90
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается Добавлено: 09 мар 2016, 13:50 |
на ноутбук кот(налил)), разъело конденсатор С29, на мультиконтроллер попало. схему которую дали не совпадает.... конденсатор заменил, ноги у мульта пропаял, заработал, но втыкаешь разъём блока питания сам запускается, отключаешь кнопкой, потом заново включаешь, всё работает как должно быть что может это быть....
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается Добавлено: 09 мар 2016, 14:49 |
yanchik_90 писал(а): сам запускается, отключаешь кнопкой, потом заново включаешь, всё работает как должно быть что может это быть... Пишите яснее, есть инициализация или нет, и в каких случаях. Батарейку CMOS проверьте.
yanchik_90
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается Добавлено: 09 мар 2016, 17:08 |
подключаю блок питания родной, не нажимая на кнопку вкл-я происходит запуск в плоть до загрузки системы полностью..., отключаю питание, втыкаю ещё раз тишина, нажимаю на кнопку вкл-я запускается до загрузки системы полностью..., почему он сам первый раз запускается????? при подключении питания
вытащил батарейку 2,2 вольта, мало понял надо 3 вольта..., а в мать поставил померил показывает 0,7 вольта, значит она замкнута на что-то (нагрузку)????
щас поменяю батарейку, посмотрю...
