Текущее время: 12 май 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:09
Здравствуйте
Есть в ремонте такой вот ноутбук. После залития. Ремонт не мой. Включается всё работает. Но после "Завершения работы" в винде, ноут не выключается.
Без системы при длительном нажатии кнопки питания - выключается. После загрузки системы и "выключения", тоже после длительного нажатия кнопки питания выключается.
Схемы как-то не нашлось. Подскажите может хоть что-то похожее, дабы на мульте посмотреть сигналы отвечающие за старт. Мульт NPCE885GA0DX.
Залитие было в районе МС PU4601 (похоже ШИМка питания RAM), и PU4201 (TPS51840A, ШИМка питания CPU), в районе мульта и ХАБа следов залития не обнаружено.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:47
1. Проверьте на лайв сд.
2. внимательно пройтись по местам залития.
3. если есть съемный ЦПУ или ОЗУ заменить + проверить слот ОЗУ
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:33
Проверял на другой системе с винта.
Просматривал, ничего "военного" не нашлось, буду конечно искать дальше.
менялось это всё.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 50 секунд: ----------
Что-то совсем из виду упустил, что БИОС не шился. Зашил БИОС с туташней соответствующей темы и всё встало на места. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) После залития
Jonia
06 дек 2014, 19:48
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB) после залития, нет инициализации
Scorpey
19 янв 2015, 10:36
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается!
Vusal
27
9245
23 июл 2016, 15:45
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4304
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm, vgourinx1 и гости: 27
