Текущее время: 28 апр 2024, 17:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 4520 выходит в защиту после ребола
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 01:02
Ноутбук Acer Aspire 4520 6A1G12Mi. Предыстория такова: ноутбук запускался, экран темный. Как мне сказали, прогревали феном чипсет MCP 67MV-A2 несколько секунд, после чего запустился. До этого кто-то тоже грел, м.б. производил ребол (хотя сомневаюсь) - компаунд кое-как содрали. После успешного прогрева, мне принесли, чтобы я сделал ребол, чтоб уж наверняка работал.
После моего ребола (все делал как и обычно, включая термопрофили, за исключением промывки) перестал запускаться - уходит в защиту (выклячается через секунду-полсекунды). При снятии процессора - запускается. Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400.
Теперь по поводу промыки платы. Решил использовать калошу (до этого мыл 647 растворителем - нареканий не было), после калоши промыл сразу изопропилом. Сушил на нижнем нагревателе при 100 град. в течении 7-8 минут.
Что может вызывать подобную реакцию: промывка или сдох чипсет? Завтра уже попробую выпаять и проверить без чипсета.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 выходит в защиту после ребола
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 04:23
mcp совсем умерла, ее менять нужно а не катать, толк от перекатки такой же как от прогрева.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 07:49
А это диоды?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:11
Vl-soft писал(а):
А это диоды?
У gs84 - диоды, у нас конденсаторы.
Ваши диоды (у нас они конденсаторы) рабочие.
Меняйте MCP-шку или снова перекатывайте (хотя я в реболл MCP не верю).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 14:47
скажите спасибо, что не бочонки.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 21:47
mcp однозначно под замену, реболл ничего не даст у этих чипов кристал отслаивается от подложки от перегрева и его прогрев дает только временный результат
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 00:35
заменил МСР, снял с донора - эффект тот же. За кондеры извиняюсь, проверил на такой же мамке - так и должно.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 01:59
керамику проверь, и шим питания моста.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 02:15
Есть такой же ноут Acer 4520: включается, но не показывает. Он у меня полежал пару дней - я включил - все работает, винда грузится. На следующий день разобрал, померял на кондерах, те же самые значения. Пробую включать - вырубается через секунду-две. Ну думаю, может так и должно, соберу и будет работать. Собрал полностью - и ничего. Как такое может быть - ничего не выпаивал, просто разобрал (даже батарейку биоса не вытягивал), и стал вести себя, как предыдущий клиент. Плохо, что перед разборкой не включал. На другом БП - так же. Пробовал что тот, что этот ноут включать на аккумуляторе - даже не стартует - только мигает индикатор батереи и все.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 09:05
Обоим гуглить по слову mcp67mv-a2, я думаю, после 3-4 тем вопросы отпадут.
топикстартеру - либо криво посадил, либо донора перегрел, либо донор дохлый, имхо.
Вариантов масса, и все связаны с мср :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 15:59
либо ребол феном и отвалилось остальное...
и нафига плату было отмывать? оно конечно не на что не влияет, но все равно интересно.
стесняюсь спросить, радиатор на проц при включении ставил?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:51
Действительно, нафига мыть руки после туалета, если скоро сново туда вернешся?
А почему не спросил: намазал ли я термопасты? правильно ли вставил проц?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 23:01
s_saska задал вполне нормальный вопрос. У самого бывали случаи, когда AMD-шный проц нагревался быстрее, чем появлялась заставка биоса и мамка не успевала стартовать, а с радиатором - всё нормально.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 00:12
пробовал не то, что с радиатором, а и на нескольких процах.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:42
отмывать обязательно,влияет и особенно влияет-когда чип полудохлый.
Кстати,если верно вспоминаю-именно на этой плате практически всегда (может только у меня) при съеме чипа отваливаются 7 пустых пятаков-а вдруг у Вас больше отвалилось?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:09
если при съёме чипа отваливаются пятаки, то пора думать над недостатками термопрофиля
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:48
зачем же этим вместо флюса пользоваться??? :sh_ok:
ну так что было?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:35
Пока вопрос решил так: взял другую мамку, в которой нет одного пятака, впаял на нее заведомо рабочий чип. Работает. Вот только непонятно, должен ли использоваться оторванный пятак или нет? Вроде как и подходит дорожка к нему.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:06
Там, если приглядеться, дорожка не подходит, а мимо проходит. Ради интереса сравните с соседними, к которым дорожка подходит - тех сразу видно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 01:09
да сравнивал, и смотрел на такой же мамке, и пришел к такому же выводу. Но на всякий случай решил лишний раз убедиться на форуме.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:39
Именно такой случай: на родной плате оторваны 3 пятака, после чего и решилось заменой материнки (благо, что у нее всего один пятак оторван, и то вроде NC). Теперь понял. что такие платы нельзя реболить по несколько раз, особенно, если еще каждый раз припой с пятачков снимается оплеткой.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:18
gs84 писал(а):
Да вообще нельзя реболить. Смысла в этом нет никакого. Хотите-сорвите кристалл с подложки чипа и отребольте. Только тогда будет работать :ps_ih:
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:11
Сообщение не в тему
Не говорите ерунды.
Вот вам на досуге: Реболл или не реболл
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:19
нет,наблюдалось только на этих мамках(штуки 4)...пустые там пятаки то-ли хреново держаться ,толи компаунд гавневый-не помню уже...запомнил что легко отскакивают :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:54
И выпаивать нельзя? Ведь можно сорвать пятаки... :ti_pa:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Станок для ребола 90*90
klopesok
21 окт 2018, 18:29
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) Нет инициализации
Veter
2586
12 авг 2014, 15:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен ноут Acer Aspire 4520
в форуме Куплю | Buy
Compute
28
6144
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) LTN141W3-L01 Нужна прошивка
AsW.cfg.31r
19 июн 2016, 14:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (DA0ZO3MB6D0) не включается
napsster
12
3253
24 авг 2017, 16:14
kamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
