Текущее время: 03 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 (820-3115-B) Не звука после прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:52
Добрый день прошу помощи, так как совсем запутался. Мак 820-3115-B пришел с вкл без изо. Был прошит, изо появилось. Отдан клиенту. Затем вернулся с тем что тормозит и стробит при просмотре видио в браузере. Был прошит на другую прошивку начал работать нормально, но без звука. Работает только с один слот памяти. Видимо отвал проца. Скажите может ли это влиять на звук.? Пробывал разные версии ос, пробывал все прошивки для этой модели. Не чего не помогает. Клиент утверждает что когда все тормозило звук был.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 (820-3115-B) Не звука после прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:50
сброс smc
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 01:42
А с самой первой прошивкой после которой изо появилось но тормоза звук есть ? Память в обоих слотах работает ? Ну и так далее ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:15
Все сбрасывал. Память работает только в одном слоте. Вчера прошил ту прошивку на которой стробит. Звука нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:24
Как говорила моя бабушка, если ты копаешь мак и не фига не понятно что делать. Значит нужно жарить проц.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:12
Теперь понятно, откуда зажаренные маки приходят :)
Устройство в системе вообще видится? Гонг при старте есть? Питание на звук приходит?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:30
гонг есть питание приходило, в системе видится только цифровой выход. Разные сиситемы и разные прошивки побывали, при нажатии на проц полосы по экрану, работает только один слот, при работе теперь тормозит и стробит в браузере на всех прошивках, решено было отреболить проц, или поменять если клиент согласиться. А со звуком думаю надо поменять кодек, как только разберусь с процом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:42
если виден только цифровой вход, стоит копнуть в сторону коммутации разъема
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:29
Спасибо за советы. Отдан без ремонта за неимением проца на замену. До звука дело так и не дошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3413
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки
в форуме Apple
igor.kts32
17 окт 2021, 15:43
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) замена НМ77
в форуме Apple
Rublin
10 май 2014, 22:20
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rampelstilskin, samlis_tgn, VanishMaker и гости: 10
