Текущее время: 05 июн 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: G6-1252er (DA0R13MB6E0) Выключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:37
Есть у меня ноут, его пытались почистить, после этого стал вырубаться через каждые 30 минут.
В нём PCH BD82HM65 + проц i3-2330M, вроде штатный, подкидывал B950, результата нет.
Прошивал MAIN и EC разными дампами с дружественных форумов, либо мигающий курсор, либо так же 30 минут.
Вроде всё идёт к замене PCH, но может есть ещё варианты, может дамп есть у кого с чистым МЕ? что бы наверняка?
G6-1252er Quanta R13
DA0R13MB6E0 REV E
System Board ID REV 1670-120
 Заголовок сообщения: Re: G6-1252er (DA0R13MB6E0) Выключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:48
Взять с офсайта и порезать на EC и MAIN - самый надежный вариант.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:08
Понятно. Попробую.
Скачал ехешник с сайта, при распаковке там 4 файла:
0166CF66.BIN
0184DF66.BIN
0338AF66.BIN
01666F66.BIN
Я так понимаю мне нужен первый? 1670....0166C.
Что любопытно, при обновлении BIOSa в W7 вылазиет ошибка: BIOS did not support InsydeFlash!
Как то странно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 07:26
Вобщем, прочитал что к чему, со второй попытки нарезал EC и MAIN, ноут включился, попросил серийники и через 30 минут выключился.
Думаю дальше ковырять биос бесполезно.
Выкладываю нарезанный биос, может кому полезно будет:
1252er da0r13mb6e0 rev e.rar
Есть ещё какие-нибудь возможные варианты выключения, помимо PCH?
---------- Добавлено спустя 58 минут 1 секунду: ----------
На плате есть пара дефектов
1. Видимо отвёрткой зацепили. Не могу понять, то ли элемент снесли, толи там пусто должно быть, т.к. на другой такой же плате пусто
2. А здесь как будто спецом царапали
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:32
Соплю на плате убрал, дорожки возле PCH прозвонил, всё в норме. Менять PCH отказались, отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1252ER (DAOR13MB6EO R13 Quanta) после нажатия на кнопку вкл, 3.3v не поднимаются.
pivl
20 авг 2014, 06:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD
SmartIron
23 мар 2016, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
sim92
09 фев 2018, 19:30
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
1893
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2291
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
