Текущее время: 03 июн 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:05
Добрый день всем. Нужна ваша помощь. На асере белый экран. На внешку через HDMI изображение есть.
Подкинул рабочую матрицу тоже белый.
Шлейфа такого не имеется, поэтому текущий весь раскрыл и прозвонил каждый пин (все в порядке)
На камеру 5в есть.
На разъеме на плате такие напряжения:
1-4pin 14.5
6pin 4.6
9pin 3.3
10pin 1.7
11pin 3.3
15-16 1.2
18-19 1.2
21 1.07
22 1.36
24 1.08
25 1.3
35-40 3.3 вольта есть.
Может ли быть это все равно шлейф? Стоит ли заказывать?
Схему нашел, вроде на мою похоже. Там есть на 17 пин 5 вольт. У меня не приходит
Прикрепил фото разъема и схему
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:27
provista911 писал(а):
1-4pin 14.5
ноутбук от батареи запитан чтоли?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:29
ссылка на схему и превью разъема
http://elektrotanya.com/acer_aspire_v5- ... nload.html
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
1-4pin 14.5
Да так точно)
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
Можно ли с блока питания подать +5в на 17 ногу чтобы проверить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:17
Не надо, не нужно матрице нотебучной 5V.
От разъема на плате до ног разъема на матрице?
3V на разъеме матрицы проверьте, если ok - менять PCH.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:41
Этот 17 пин на землю звонится в общем. Ну ладно.
Прозванивал кабель когда он был не в разъеме (на разъеме шлейфа и на втором конце, все контакты приходят по одному и не дублируются, кроме земли, 6 контактов уходит куда то на камеру, остальной каждый присутствует)
Что касается разъема на матрице то 2,3,4 пин - 3.3 вольта есть. Первый пин видно не используется для 3.3 там нет ничего. Неужели Южный мост?
Может видеочип?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:57
Может видеочип?
На блок схему посмотри хотябы, откуда LVDS растёт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:06
Может видеочип?
Понял) спасибо. Южный значит южный(
Еще мне показались какие-то окислы немного синеватого цвета в разъеме для переходника для VGA я их уже зачистил прочистил по быстрому. Не уверен конечно, но может туда что то попало и это могло повлиять, а может просто пыль.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:19
Народ, что за чудеса!!! Оказывается моя подкидная матрица не рабочая. Подкинул другую еще и увидел изо! Помогите можно ли матрицу реанимировать?
Перепрошил еепром не помогло и даже поменял его на другой, все равно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ES1-111M-C1EY (HUSK MB-11309-2) белый экран
mochalov28
14
3474
13 авг 2015, 11:43
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-4M) post-код F4
mysqle
19 июн 2014, 14:21
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
Сейчас этот форум просматривают: yakovenko, Юрий Черемных и гости: 18
