Текущее время: 18 май 2024, 21:37
Serge7
Заголовок сообщения: HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью Добавлено: 01 мар 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноутбук включается кнопкой,все работает,но если нажать "завершение работы"в винде, изображение пропадает,подсветка остается и полностью не выключается. Если в биосе выбрать "сохранение настроек и выход", тоже самое,подсветка остается ,вентилятор работает,все питания остаются. Выключить можно только подержав кнопку включения 3-5сек. Если без БП вставить батарею,то начинает мигать светодиод разряженного аккума, даже без включения. Подскажите,что можно проверить? Такое еще не попадалось
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью Добавлено: 10 мар 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
На этой плате, по всем законам физики, уже давно должен был сдохнуть MCP67 (сейчас окажется, что его уже грели). И проблемы с выключением вполне могут оттуда расти.
