Текущее время: 01 май 2024, 21:23
Skip123e
Заголовок сообщения: En tj61 (Sjv50-pu) Нет изображение, не могу подключить пост карту Добавлено: 10 мар 2016, 15:18 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Пришел ноутбук включается, горит диод, изображения нет. Подключил пост карту, на ней 00 и не горит диод рест. Подключаю правильно. Биос шил, видео прогрел, батарейка смос была дохлая, заменил, результата 0
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: En tj61 (Sjv50-pu) Нет изображение, не могу подключить пост карту Добавлено: 10 мар 2016, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
попробуй по прижимать чипы ЮГ ,Север, раз иногда включается, может где то чипы отвалились ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Skip123e писал(а): видео прогрел там же по моему видео в севере RS780M, или я ошибаюсь? прогрей еще раз 350 по Цельсию, секунд 10-15
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: En tj61 (Sjv50-pu) Нет изображение, не могу подключить пост карту [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2016, 14:45 |
Skip123e писал(а): Отреболил север, теперь появляется ошибка 28. Тоже иногда включается думаю стоит менять север
