Текущее время: 03 июн 2024, 11:32
antares_87
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 фев 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
При нажатии на кнопку питания загорается синий индикатор,с кнопки выключается.Изображение ,подсветка отсутствуют.На внешку изображения нету.Нету сигнала BKOFF#,APU_ENVDD. Питание на всех шимках в норме.В конце мануала в Power sequence проверил все шаги с 1 по 18,не нашёл только 18 LAN_PERST#,остальные все в норме.Биос шил.В слоте для памяти стоит планка PC3L,я так понимаю это память с пониженным энергопотреблением 1.35В,а напряжение питания поднимается 1.5В. Подкинул DDR3 ни чего не изменилось(можно ли подкидывать ddr3 вместо ddr3L в данном случае или здесь планку ddr3l по ошибке воткнули?) Потребление до нажатия на кнопку 80мА,после включения 300мА. Дохнет ли проц с такими симптомами?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2016, 17:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
прошить биос основной и мульт (в мульте тоже прошивка есть и если вы уверены что в бук до вас не лазили, то мульт можно не шить, он по прошивке редко летит) и посмотреть на результат, если так же без инициализации, то это APU (проц, хаб, видео все в одном) неисправен - его только менять, отлично становяться A4\A6 F3T шные процы.
Память и 3L и 3 работают нормально на этих платах, только ее ставить нужно в нижний слот обязательно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2016, 17:42 |
antares_87 писал(а): можно ли подкидывать ddr3 вместо ddr3L в данном случае Воткнуть можно, только работать не будет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2016, 20:11 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): antares_87 писал(а): можно ли подкидывать ddr3 вместо ddr3L в данном случае Воткнуть можно, только работать не будет. Бук стартует с ddr3 и ddr3l на 1600МГц, только что на стартующей плате проверил. Могу для чистоты эксперимента запустить винду на ddr3, но думаю что будет работать.
