jeka456 писал(а):
чем прошивали? флешка какая стоит? если не ошибаюсь там 1.8в, если шьете прогером на 3.3в она просто может сдохнуть, хотя будет читаться и записываться, была такая проблема помогла замена флешки и прошивка через переходник прогера 1.8в
Прошивал обычным программатором (TVP2589U+). Вот переходника нету. флешка есть новая вот переходник не нашел. надо заказать .
siberian писал(а):
ACDRV должно быть около 25V, да и ACOK 3.3V, а раз "По плате 19 вольт расходится", то входной ключ пробит...
Входные ключи обе заменил. Так же заменил чарджер без результата.
Со слов клиента ноутбук работал когда батарею снять и поставит на месте. он так работал до этого.
Вообщем флеш память и переходник заказал. клиент не стал ждать. забрал ноут.
Всем спасибо кто участвовал.
