Текущее время: 24 май 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4935 ( LA-4491P) с аккумуляторной батареей не работает экран
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 14:44
Здравствуйте! Есть Acer Aspire 4935 (KAL 90 LA-4491P) не хочет работать экран от батареи. С блоком питания работает без проблем. С вставленной батареей и включенным блоком питания, если отключить блок питания сразу, а может секунд через 20, ноутбук отключается. Напряжения на матрицу с батареей отсутствуют. Батарея менялась, но все тоже самое. Подскажите пожалуйста как быть, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4935 ( LA-4491P) с аккумуляторной батареей не работает экран
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:53
проверяйте линию питания от батареи, прозванивайте где-то короткое замыкание скорее всего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал
ph_repair
16
2872
02 авг 2019, 17:21
ph_repair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)
ph_repair
11 июл 2019, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (-) кулер работает на максимуме с подключенной батареей
Филорентий
02 мар 2017, 17:27
Филорентий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
в форуме Fujitsu-Siemens
viorel
01 ноя 2020, 11:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pauk и гости: 16
