Текущее время: 28 апр 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (9000652) Не работает после замены DC-разъема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:47
Добрый день. Типовуха, поступил со сломанным DC-разъемом и дырявым мультом IT8519G HXS. Заказал, заменил. Появились дежурки и пошла зарядка. При нажатии кнопки включения на несколько секунд загорается светодиод и выключается. Схему не нашел, может кто подскажет что еще могло выйти из строя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (9000652) Не работает после замены DC-разъема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а измерения какие были сделаны или пальцем в небо предлагаете ткнуть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:33
У меня подозрение, что резистор сдул, который на картинке обозначил.У кого такая плата в руках, посмотрите пожалуйста, должен ли он быть и номинал.
---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ----------
Поставил 10 кОм, заработал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:33
Да есть. Звонится 0Ом (но я ещё не выпаял горелый мульт).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:42
Так не понятно в чем проблема и никто не довел решение проблемы до конца....на эту модель схему то можно найти?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:01
про этот ноут много тем на форуме. Там в DC есть контакт 5ти вольтовый если не ошибаюсь и если его коротнуть, летит и мульт и шимки по питанию и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8598
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться)
seregapplk
2684
01 ноя 2018, 16:10
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (5B20L02553) Установка HDD - поиск разъема 10-pin
в форуме Беседка
avtomdmn
25
9089
24 июн 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 920-13IKB (NM-B291) Замена разъема питания Type-C
Zakharov_Vitaliy
29 апр 2021, 11:18
Zakharov_Vitaliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little и гости: 38
