Текущее время: 18 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:31
Привет всем!Принесли бук с проблемой не включается.Было кз по плате(керамика возле sata порта).Принесли в разобранном виде.Собрал,запускаю матрица зелено белая.Заказал шлейф.Ставлю шлейф.Матрица желтая.Подкинул другую матрицу,тоже самое.На разъеме по линии txout1+ и txout0+ звенят на землю.Подскажите где находятся R441 и R471 хочу разомкнуть цепи и посмотреть что не в текстолите косяк.Еще вопрос интегрированное видео в проце?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:26
интегрированное видео находится в проце. но есть один нюанс.. коммутация сигнала происходит непосредственно в хабе. а по поводу резисторов я утверждать не стану 100% но очень часто они не распаяны. а между контактами резистора просто заводские перемычки в виде дорожек под маской. так как резисторы там нулевики.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
скорее всего эти резисторы расположены возле Южного моста (хаба) в противном случае возле разъема LVDS
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:51
снял проц.Померил кз не пропадает.В каком направление дальше двигаться.Я в ступоре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 09:24
Южный мост ... КОММУТАЦИЯ СИГНАЛА находится именно в нем у тебя он стоит BD82HM65 именно из него выходят сигналы txout1+ и так далее
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
я это писал в первом посте своем что нету смысла проц снимать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:49
Вообщем мост снял.Действительно кз пропало.Но при съеме не много сдивинулись эллементы.Кто может сделать фото платы?Буду при много благодарен. Изображение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:33
фото смогу завтра сделать
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:13
у меня из доноров только 7912p она похожа но обвязка отличается поискал в интернете... в гугле и вот нашел одну фото
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
рекомендую проверить обвязку и сверить с вашей. если отличий нету то это ваше. а так могут быть страпы переделаны под UMA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
в форуме LG
TechnikKomp
2329
08 ноя 2017, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ink tank 315 нет желтого цвета
deadmaxpayn
04 окт 2019, 17:59
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Инверсия желтого и белого (определенного оттенка)
noobon
12 ноя 2018, 10:28
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
Ivanches
12
3825
26 июл 2016, 11:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, IG67, Rasul, Rezac и гости: 16
