Текущее время: 28 апр 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:29
Здравствуйте уважаемые!
Проблема не выводит картинку на монитор и на матрицу.
После вскрытия был обнаружен участок где имеется залитие, фото в приложении и так же схема в приложении.
Сгорел PL901 и PQ201. Соответственно я их заменил на новые.
После замены картинки не вывело. ОЗУ менял на рабочую, процессора нету на проверку такой же ревизии.
Дросселя все выдают напряжение, дежурка 3.3 и 5В есть.
Куда дальше копать что бы проверить ?
Извините за технический язык если что то не правильно написал.
Спасибо за ранее!
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:31
не пробовали прошить bios
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
там 2 флехи одна Main bios, а одна на EC bios (мульт)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
мульт KB9012QF? иногда прошивка мульта оживает плату
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:52
БИОС не шил, можете прошивку мульта и биоса дать? а то что то не найду ни как.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:00
search.php?keywords=QIWG5_G6_G9+LA-7981P+&t=6140&sf=msgonly
Удача это миф
 Заголовок сообщения: Re: lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:52
MRKHBotik писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=QIWG5_G6_G9+LA-7981P+&t=6140&sf=msgonly
Проблему решил после прошивки биоса и флешки )))
Так же при вставленной клаве ноут не включается а без клавы включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
22
5070
27 апр 2016, 21:01
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JR ( intel) Не выводит картинку на матрицу
help-mi
3286
12 апр 2016, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
8506
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (LZ3C rev.E) В режиме Legacy не выводит картинку на дисплей
zixel5
02 окт 2017, 13:19
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2290
20 фев 2016, 13:20
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Игорь920 и гости: 54
