Текущее время: 03 май 2024, 06:38
GrayseR
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 620 COM-порт Добавлено: 29 авг 2011, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 10:17 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 7 Откуда: RnD
Доброго времени суток! Ситуация такова: Есть ноутбук Acer TravelMate 620. На нем есть LPT-порт и порт для подключения репликатора портов/док-станции. Нужен COM-порт. И самое интересное - в Windows и, что еще важнее, в BIOS serial port есть! Его можно настроить (IRQ и т.д.), т.е. как на обычном порте, а физически разъема нет! Покупать док станцию накладно (нужен ноут с ком портом, этот достался за 1000 руб.). Подскажите, если уж он в BIOS-е определяется, значит где-то есть и контакты физически? Мозможно ли найти где-нибудь распайку этого самого порта расширения (для репликатора портов) или схему самой материнки, чтобы можно было подпаять контакты для COM-порта. На матери нке так же нашел 2 микрухи MAXIM, которые предположительно отвечают за COM. Заранее огромное спасибо!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт Добавлено: 29 авг 2011, 15:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
GrayseR писал(а): Доброго времени суток! Ситуация такова: Есть ноутбук Acer TravelMate 620. На нем есть LPT-порт и порт для подключения репликатора портов/док-станции. Нужен COM-порт.
Когда на ноутбуках нет com-порта, пользуюсь таким перходником USB – COM : Вложение: 100_0355.JPG , в нете, подобных этому полно (различия по скорости обработки данных) есть даже схемы, если есть желание самому собрать. Для начала купили бы такую приладу, а если будет тормозить, тогда можно и ноутбук начинать копать апгрейдить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт Добавлено: 31 авг 2011, 11:16 |
USB - COM точно не всегда работают. А вот PCMCIA или PC-Card без проблем. Даже со старым софтом.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт Добавлено: 31 авг 2011, 15:12 |
GrayseR писал(а): разве она работает как физический порт? В том то и дело что да. Напрямую в PCI шину уходит, нарезает себе там адреса и прерывания и как родная. Это как в комп воткнуть PCI карту с COM портами. Схему можно и так найти, если поискать как следует. Тут уже ссылку давали - например вот: https://www.4shared.com/dir/0S3W-zjF/MO ... ATICS.html
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт Добавлено: 01 сен 2011, 15:16 |
GrayseR писал(а): Все получилось! Нашел на плате микросхему MAXIM MAX3243. Посмотрел по DataSheet на какие ноги выходят пины на порт RS232, прозвонил их до порта расширения - оказалось напрямую, и просто подпаял к контактам порта расширения на плате лапшу с ком-портовым разъемом. Все работает! Лапша это не серъезно, не лучше ли сделать так называемое технологическое отверстие под разъем в корпусе ноутбука
