Текущее время: 01 июн 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:20
Aspire 7560G LA-6991P был месяц назад в ремонте с проблемой питальника проца а именно: прогарела плата в районе PQ54 AON6428L(верхний ключ одной из фазы СPU_CORE) полевик пробился сгорел в уголь и потянул за собой процессор A4-3300M. Гарь вычистил дремелем восстановил монтаж заменил ключ и сделал доп. охлаждение ключа через терморезинку на корпус и заменил процессор. Ноут тестировался несколько суток в СЦ, работа ШИМа проверялась осциллографом(все было красиво). Недавно принесли с той же проблемой при подключении БП, уходит в защиту, в итоге пробитый тот же PQ54 и дохлый проц.
Были у кого похожие проблемы с данной платформой, какие пути решения?
Последний раз редактировалось vaterlou 14 мар 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:39
Скорее всего косяк разработчиков, а именно плохой рассчет параметров элементов обратной связи fb ,при пробивание верхнего ключа шим проца должен среагировать и тут же открыть наглухо нижний ключ сидящий на земле , что исключает выход из строя остальных элементов... если сгорел проц значит шим не среагировал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3
master-hand
18 июл 2014, 12:16
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3212
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
Away
12
2945
16 окт 2020, 11:10
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
maidren
1749
12 сен 2017, 13:50
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Павлентий, Юрий Тобольск и гости: 20
