Текущее время: 17 май 2024, 20:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:15
подниму тему ещё раз, подобная уже была http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35498
Пришёл ноут с выломанным выносным USB 2.0 около гнезда питания. В него и воткнули разъём от блока. Хаб был в КЗ (HM76), заменил - ноут запустился, винда грузится. Но при включении устройства не определяются, хотя подключение ноут видит, в диспетчере устройств появляется неизвестное устройство. Питание на USB в норме, D+ D- звонятся нормально. Исходя из темы, ссылку на которую привёл вначале, смысла пробовать ещё один хаб нет. EC менять тоже не вижу необходимости - питание на USB есть, с него вроде идёт только USB_ON#.
Где рыть ещё подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:30
чудес не бывает, d- d+ идут сразу в хаб, тут либо недосел, либо брак.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:26
Скорее всего брак
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:30
в системе хост контроллеры все определены, не видит тока подключенные. Если бы d+ d- не доходили, то подключаемые устройства не виделись бы вообще, да и диод (p-n переход) по этим входам в обратном направлении на gnd звонится как положено. Сначала тоже скинул на брак, но смутили изыскания товарища по ссылке в первом посте - пишет что менял несколько и результата ноль целых шиш десятых. И подобных тем на разных форумах несколько по этому ноуту - люди пишут что результаты те же при повторной смене хаба
...ошибся...
Последний раз редактировалось tipman 13 мар 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:50
Заблокирован
на куске U4J посмотреть наличие питаний usb-секции хаба
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:12
питание проверены, но косвенно. Т.е. например на ногу T26 идёт +1.05VS_VCCAUPLL, это +1.05VS через резистор R276 - 0 ом. Естественно +1.05VS есть, а вот +1.05VS_VCCAUPLL как проверить? Резисторы не подписаны и кто его знает где этот R276.
В общем есть новости: от отчаяния начал пихать в USB всё подряд что под руку попалось. USB модем 3G Huawei определился! И модем, и флешка в него воткнутая и CD-ROM эмулированный. Больше ни одна флешка, ни мышка, ни клавиатура не определяются - неизвестное устройство. Втыкал всё в один и тот же порт.
Что творится с матерью кто нибудь сможет пояснить???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:17
диск с чистой осью нужен для окончательных выводов.
Что до других тем, то в одной тс меняет хаб, тк разъем юсб сломан без должных обоснований, в другой вместо 76 моста ставят 65 и удивляются что опять что-то не работает. Имхо нормальная диагностика залог успешного ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:15
есть такой диск, подпихивал, с win7 (на родном харде 8.1). Та же хрень
Биос пробовал прошивать стандартными средствами из под винды (грузится же) - не помогло
Ещё в устройствах с восклицательным знаком Intel Management Engine Interface (запуск этого устройства невозможен. Указано несуществующее устройство)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:28
проверь USBRBIAS R218
также +PCH_V5REF_SUS
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 02:02
Акромя снятия хаба как то можно найти R218?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:54
кстати вы питание на юсб чем проверяли? Тестером измеряли или мышку подключали и смотрели горит светодиод или нет? Какое напряжение на самом разъеме юсб?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:07
на самом разъёме 5.07 вольта, и естественно измерял. При включенных потребителях тоже
+PCH_V5REF_SUS - 5 вольт, мерил на диоде. По R218 вопрос открыт - быть может кто тыкнет фоткой с красным кружочком, реболить ещё раз - крайний случай. Не сказать что ленюсь, греть плату лишних пару раз побаиваюсь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 22:44
снял PCH, начал вызванивать питание. Нет +3V_VCCPUSB, идёт он через перемычку R272. Никак не могу этот нулевой резистор вызвонить. C236 прям под этими пятаками с обратной стороны стоит и звонится на пятаки. Возможно дорожка от пятаков до этого резистора прогорела. Может кто покажет где этот R272?
А возможно такое, что ревизия платы другая и запитывается на какие то другие пины? Хотя самому в это с трудом верится, меняют GPIO обычно, питалово остаётся
Как то ссыкотно тупо проводок кидать без проверки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 02:24
отписываюсь по результатам, в нете несколько тем подобных видел, может поможет кому в будущем
Резистор я так и не определил, бросил проводок на PJ1, всё заработало. Эти 4 пина объединены общим копером и есть переход на другую сторону от PCH платы. Там стоит прям под этим копером конденсатор. Вот с него и надо перемычку кидать.
Конечно данное сообщение без фотки этого места мало информативно, но не было под рукой ничего чем фоткать, да и клиент торопил. Будет ещё подобная платка - сфотографирую и выложу. Или кто нить сфоткайте плату с обратной стороны хаба, я отмечу пока не забыл - обведу кружочком
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:19
tipman, не забыл еще? Та же ситуация.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 53 секунды: ----------
Сделал так же, как tipman - кинул провод на этот кондер (до этого на нем поднималось 0,08В) с PJ1. USB стали работать
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 01:40
Ситуация аналогичная, как у ТС.
Замена разъема, замена хаба... В результате старт появился, но не определялось бОльшая часть устройств USB 2.0, которые подключал в USB порты (USB 3.0 устройства почему-то определялись абсолютно все).
С дорожки, идущей к конденсатору C236, кинул перемычку на рядом стоящую дорожку, которая звонилась на PJ1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (20138) (2QIWG7 LA7983P (20138)) неизвестное устройство после замены моста
DmitryKZ
23 авг 2014, 16:33
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
в форуме MSI
Ksercss
14
2323
19 дек 2021, 16:23
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4192
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
