Текущее время: 12 май 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-522 (EG50-KB) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:27
В ноутбуке Acer Aspire E1-522 в USB портах не обнаруживаются ни флеши, ни внешний DVD привод (Как при инсталляции, так и при установленной системе). Хотя мышка в USB2 работает нормально, правда в одном из них. В другом USB обнаружил пробитые шины AFTPD3, AFTPD4.
Ситуация до боли знакомая еще с материнских плат с сокетом 478. Но тогда был Южный мост.
Потом USB зацепили на HUB. А на данной плате (схемы нет) кроме процессора, мультика и мелочевки ничего не видно.
Неужели USB висят прямо на CPU?
И решение только его замена?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-522 (EG50-KB) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:19
да, только его замена!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:52
Платформа у вас называется Wistron KABINI , схема есть. И да USB тянутся от комбаина (проца).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:21
Всем большое спасибо!!!
Если есть возможность поделитесь плз. alexwind5@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-522 (EG50-KB) Не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:14
Спасибо всем. Решено заменой CPU (комбайна)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
Владимир90
3989
25 янв 2017, 13:07
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (eg50-kb mb) нет питания на usb
rasul80
2185
19 мар 2018, 09:44
rasul80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 122253-3M 48.4ZK14.03M) неморгающий курсор
Мухаммадкозим
06 апр 2016, 17:16
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Дамп биоса
vasilr007
18 ноя 2016, 00:44
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-kb) Не загружается система
seregarv
4649
26 дек 2014, 18:32
seregarv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets, Microbot и гости: 24
