Текущее время: 28 апр 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: помогите найти аналог где встречаются транзюк 2N7002KW и TP0610K-T1-E3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:16
нужно чем небудь заменить два транзюка 2N7002KW (SOT323-3) TP0610K-T1-E3 (SOT23-3) подскажите где им аналоги можно встретить на донорах? спасибо за помощь!!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти аналог где встречаются транзюк 2N7002KW и TP0610K-T1-E3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:55
Тяжелее найти плату где 2N7002 не встречается. :-)
А TP0610K смотрите характеристики http://www.vishay.com/docs/71411/tp0610k.pdf и подбирайте из того что есть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 10:23
swansic: автора интересует 2N7002 в корпусе SOT-323, а не SOT-23.
На более современных платах бывают, на тех, что постарее - трудно найти.
Перечислять все платы не имеет смысла, быстрее найти глазами на тех, что имеются на донорах под рукой. На распространенном мусоре от Compal, LA-5911P точно есть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:08
А не подскажите как они бывают маркированных просто у меня есть платы те на что нет схем (на будущие)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:43
Та же беда. Подскажите на каких платах встречается 2N7002KW (SOT323-3)? Попал залитик LA 7912P.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:34
LA-9912P Lenovo G500/505
LA-7981P Lenovo G580
На многих Compal
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти аналог где встречаются транзюк 2N7002KW и TP0610K-T1-E3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:01
На многих Compal
Спасибо. Нашел. Заменил - всё работает. На какой-то "la" старой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить транзюк.
levd
1345
13 июл 2019, 13:43
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu E780 (CP454781-Z3) Сгорел транзюк PA2719AGR
в форуме Fujitsu-Siemens
Aqvagen
2569
26 сен 2017, 12:43
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк
Black_Alone
20
5493
27 окт 2018, 17:45
Black_Alone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 226BW опознать транзюк матрицы M220Z1-L01 Rev.C1
в форуме Samsung
vova_w810i
21 июл 2022, 22:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
