Текущее время: 08 май 2024, 14:22
sadist83
Заголовок сообщения: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 15 мар 2016, 10:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 10:03 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток. Проблема в коротыше по всем направлениям, pl30, pl12, pl16, pl18, pl20 и только на кондерах (001), на PC1093,1094 тестер показывает 010. Заменил pq8, остальные на коротко не звонятся. Прочитал тему viewtopic.php?f=59&t=38193&hilit=%2Aacer+7750%2A похожая проблема, но решения не дало . Подскажите в чем проблема еще может быть?
sadist83
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 15 мар 2016, 17:17 |
Psy писал(а): подключите лбп и проблема изчезнет Подскажи что такое ЛБП, не пользовался ранее и куда подключить?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 15 мар 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
лбп=лабораторный блок питания. подключаете на линию В+ и подаете напряжение например 1в и 1а и смотрите что греется. либо качаете схему и поиском смотрите куда приходит 19в и отключаете эти цепи. их не так и много. и кз это сколько в омах по вашему?иногда показывает 2 ома - а это пробит верхний мосфет питания проца к примеру.
sadist83
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 16 мар 2016, 00:56 |
sip писал(а): кз это сколько в омах по вашему? Сопротивление 3 ома, ели я все правильно сделал. Можешь подсказать из чего можно сделать ЛБП или где его купить?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 16 мар 2016, 06:18 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
sadist83 писал(а): Можешь подсказать из чего можно сделать ЛБП или где его купить? Купить можно где угодно, погуглите продавцов в вашем городе. А самому можно сделать из АТХ БП http://cxem.net/pitanie/5-286.php и еще куча ссылок в гугле по запросу "ЛБП своими руками"
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
sadist83
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 17 мар 2016, 07:53 |
sip писал(а): один щуп мультиметра на точку B+, а вторым по дросселям проходите sip я пробежался по дросселям, на всех значения выше 300, только на одном 40 (PL19). Какой мосфен может быть пробит? Честно я не умею пока читать схемы, но пытаюсь научится. Извини меня начинающего ламера достающего тупыми вопросами :)
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 17 мар 2016, 12:40 |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364и здесь по форуму полазайте - найдете темы для начинающих. что бы иметь понятие что куда. хотя бы надо знать что такое транзисторы и как их проверять. а так 43 страница и ниже. если посмотрите - увидите В+ у вас уходит на pl12, pl18 и т.д.. вот их снимать и смотреть изменится или нет сопротивление. а также все что питается от В+.
Azim
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 30 мар 2016, 00:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 23:03 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
Посмотрите в www.Youtube.com поиск короткого замыкание. А потом дальше все будет ясно.
casusnur
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+ Добавлено: 30 мар 2016, 02:58 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 73.29
Сообщения: 46 Откуда: Новый Уренгой
Да варианта всего 4. 1. Верхние транзиля, находятся прозвонкой дросселя на кз с B+ 2. Кондеры, хорошо греются, ищутся кассовыми чеками. 3. Линейные стабы, греются, ищутся пальцами. 4. Всякая постороння шелуха, вроде бга шара, которая мкнет нужные контакты. Искать глазом, но это оочень маловероятно.
