Текущее время: 27 апр 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:11
Ситуация такая : Имеем iMAC24 A1225 , Холодный включается, отлично работает, никаких ошибок нет. После выключения больше не включается. Нету звука , чёрный экран, но слышен DVD i HDD. 3 диодика светятся. Нужно время до полного остывания, потом опять включается и хорошо работает. Посоветуйте, где искать? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:42
видюху проверяли? При 3д нагрузке артами сыплет?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:45
Да , проверяли FurMarkom и CINEBENCH R15 ,всё отлично держит , никаких артефактов или мерцаний. Делали тест оперативки , всё в порядке. Визуальный осмотр мамки и блока питания на опухшие кондёры, проверка транзисторов. ( На БП были заменены 3 конденсатора, но они живые.)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:10
Был у нас такой же, по тестам без ошибок и не артефачил, ничего. В итоге замена видеокарты проблему решила.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:24
с чипом проблема была или не парясь поменяли видеокарту целиком?)))
я сейчас столкнулся с дилемой искать видеокарту или заказывать чип 216XJBKA15FG
такой же imac 24 2007 года видео ATI 2600 HD
греется как утюг до 120 градусов потом либо вырубается либо пропадает изображение,карта огненная, соответственно термопаста заменена,
проблема в чипе или по питанию косяк может быть, кто сталкивался с подобным? неособо хочется впустую тратить время и деньги
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
3300
18 мар 2019, 17:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается холодный.
Yurik74
17 дек 2022, 13:06
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть питание на плате Asus A320M-A но процессор холодный.
в форуме Asus
Balank
02 мар 2023, 19:25
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
