Текущее время: 22 май 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Hp dv6-3013cl ( daolx8mb6do) занижено питание usb
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:54
Принесли ноутбук с такой проблемой, у ноутбука 4 юсб порта из них 2 порта которое встроено на самой плате (с левой стороны ноутбука) занижено питание юсб 4,56в. когда подключаю мышку работает норм на эти порты а если флешку то работает с перебоем то видит то перестает определять флешку. а остальные две юсб порты (с правой стор. ноутбука) которые идут через шлейф работает норм. Подскажите куда копать?
вот эти порты на которых занижено питание
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3013cl ( daolx8mb6do) занижено питание usb
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:49
есть ли на ключах 5 вольт? с Сопротивлением на этих гнездах как? Можеть проблема в дросселях/резисторах. В общем, отследить нужно 5 вольт и локализовать занижение на участке
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:57
проверю завтра и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 01:10
Заблокирован
Такое может быть из-за U38 (G547F2).
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 ( DAOLX8MB6DO REV.H) включается, не віводит изображение, кулер через вермя начинает шуметь
LineStar
18 дек 2015, 18:53
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа
Titan740
13
1584
05 ноя 2022, 15:09
Titan740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C) занижено питание USB
Teodor
3242
18 авг 2015, 07:15
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
ilyhmen
05 мар 2017, 15:42
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 07:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Mobilife и гости: 34
