Текущее время: 15 май 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: Asus (k54c rev3.0) При загрузки Винды постоянно пищит звук
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:25
Добрый день! пищит звук, ALC269 менял, ничего не поменялось. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k54c rev3.0) При загрузки Винды постоянно пищит звук
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:28
Без клавиатуры пробовали запускать, может залипают клавиши?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:35
как то по подробнее опишите проблему, какого характера писк , а то может у вас прослушивание микрофона включено и заводится положительная акустическая связь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:36
Без клавы тоже самое. Это не микрофон. Как заводитсяч микрофон я слышал, а это очень громкий писк и в одной частоте и громкости.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:44
А на разъеме клавы, контролере все чисто? Когда винда загрузится - ничего само по себе не нажимается (если, например, блокнот окрыть).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4277
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54C REV2.1) не работают USB
arsed
19
5626
22 сен 2014, 16:40
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3252
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации
teslaaa
13
2944
02 фев 2017, 18:50
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ANT_SC, василий2018 и гости: 15
