Текущее время: 11 май 2024, 12:46
Timxgym
Заголовок сообщения: 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 07:44 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
Собственно был заменен HDD, установлена win8. Без нагрузки периодически выключается и после этого запускается сам, подумал что перегрев, почистил систему охлаждения, заменил термопасту. Теперь также периодически выключается/включается, но теперь еще при выключение кнопкой, либо из системы сам включается. Если выключить принудительно через кнопку то не включается больше. Такое поведение при подключенном зарядном так и без него.
upd. Обнаружил что если сразу же после выключения закрыть крышку то ноут сам не включается.
Последний раз редактировалось Timxgym 18 мар 2016, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 07:58 |
fredy-87 писал(а): 1. Через сколь он перезагружается? 2. Пробовали через безопасный режим? 3. А до этого с ним такого не бывало? - (со старым ЖД) 4. Другой ЖД не подкидывали? 1. После того как погаснут светодиоды (кроме индикации подключенного БП) секунды через 2 2. Попробовал вообще без винта. Т.е. загрузился в биос, выключился из под него, бук опять же сам стартует. 3. Пришел с убитым жестким, месяц назад примерно, насколько помню тогда такой проблемы не было. 4. См п2 Был обновлен биос до последней версии. В биосе нашел только один пункт с пробуждением - пробуждение от usb 3.0 и он отключен. Также отключен secure boot (если включить не находит установленную ОС).
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:14 |
fredy-87 писал(а): Вы разбирали его? Там нет окислении? У меня тоже была такая история с окислением... Проц подкиньте еще, как вариант. Да разбирал, сильно не всматривался на предмет окисления, при беглом осмотре ничего в глаза не бросилось. Проца к сожалению нет чтобы подкинуть... С чем может быть связана реакция на крышку? Ведь при ее закрытии он повторно не стартует...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:21 |
Timxgym писал(а): С чем может быть связана реакция на крышку? Ведь при ее закрытии он повторно не стартует... Нужно все внимательно разглядеть. Механизм и т.д... А если крышку закрыть то он не перезагружается? ))
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:25 |
VaultDweller писал(а): При закрытой крышке и не должен стартовать, lid не даст. Биос шили обновлением из-под ОС? Случайно не ударник? На старом винте g-sensor что показывал? Платформа какая? Биос да обновлением. Внешних повреждений нет. При вскрытии заметил что до меня вскрывали, обломали крепления под винтики, которые держат матрицу, больше никаких повреждений. Бук на данный момент собран, платформу не могу сказать, поковыряюсь с софтом еще, если не пройдет буду повторно разбирать, уточню платформу. G-sensor не подскажите как его проверить? fredy-87 писал(а): А если крышку закрыть то он не перезагружается? )) Самопроизвольно нет, или вы имеете в виду перезагрузить с системы и закрыть при этом крышку?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:27 |
Наверное это все таки связано с БИОСом. По пробуйте найти дамп и прошить через программатор. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Timxgym писал(а): или вы имеете в виду перезагрузить с системы и закрыть при этом крышку? Ага!
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:28 |
fredy-87 писал(а): Наверное это все таки связано с БИОСом. По пробуйте найти дамп и прошить через программатор. У меня из программаторов только Minipro tl866a насколько я понял через него флешку ноута не прошить... fredy-87 писал(а): Ага! А в чем смысл данного теста?)
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:34 |
Timxgym писал(а): У меня из программаторов только Minipro tl866a насколько я понял через него флешку ноута не прошить... Он почти все флешки шьет. У меня тоже такой же. Шью и не жалобаюсь... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Timxgym писал(а): А в чем смысл данного теста?) Это ради прикола было написано. )
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:42 |
fredy-87 писал(а): Timxgym писал(а): У меня из программаторов только Minipro tl866a насколько я понял через него флешку ноута не прошить... Он почти все флешки шьет. У меня тоже такой же. Шью и не жалобаюсь... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Timxgym писал(а): А в чем смысл данного теста?) Это ради прикола было написано. ) Если честно ни разу не шил флешку ноутбука, я только недавно начал ремонтом заниматься, страшновато убить относительно рабочее устройство... Ну и отдавать в таком состоянии конечно тоже не дело. Видимо разбирать и искать окислы все таки придется. Вот кстати смарт с родного жесткого диска
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:48 |
Timxgym писал(а): Если честно ни разу не шил флешку ноутбука, я только недавно начал ремонтом заниматься, страшновато убить относительно рабочее устройство... Нет тут не чего сложного. Могу помочь при прошивки. Не леньтесь...
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:49 |
fredy-87 писал(а): Timxgym писал(а): Если честно ни разу не шил флешку ноутбука, я только недавно начал ремонтом заниматься, страшновато убить относительно рабочее устройство... Нет тут не чего сложного. Могу помочь при прошивки. Не леньтесь... Буду рад помощи :).
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:50 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
CrystalDiskInfo не показывает G-sensor (аттрибут 191 (BF)). Лучше посмотрите Викторией для DOS. BIOS, действительно, лучше прошить на программаторе. Не забудьте только перенести серийники, ключ ОС из старого дампа в новый. Шить с чистым ME регионом. Timxgym писал(а): Если честно ни разу не шил флешку ноутбука Отличный повод попробовать. Главное, возьмите себе за правило всегда делать бэкап старой прошивки. Тогда можно будет в любой момент вернуться на исходную позицию. Плюс надо учесть, что иногда прошивки могут быть раскиданы по нескольким флешкам, некоторые мульты хранят свою прошивку не во внешней флешке, а на внутренней.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 08:53 |
VaultDweller писал(а): Не забудьте только перенести серийники, ключ ОС из старого дампа в новый. Шить с чистым ME регионом. Не подскажите как это сделать? Дамп редактировать нужно? Укажу платформу как разберу ноут.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается Добавлено: 18 мар 2016, 09:01 |
Timxgym писал(а): Не подскажите как это сделать? Дамп редактировать нужно? Да, нужно будет из старого дампа перенести часть информации в новый (проще всего HEX-редактором, например HxD). Пока не определились, проблема с БИОСом или нет, можно не переносить. В дальнейшем, если виноват все же BIOS, помогу с переносом (если не справитесь сами).
