Текущее время: 02 июн 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 11:49
Добрый день! Есть ноут включается нету изображения, один раз моргает индикатором винчестера и стоит на месте, мать LA-5082P rev:1.0 с видиком N10M-GS2-S-A2. Биос шил, на видео дул. Радиатор не забит, но резинки как сухарики, после включения видео сразу раскаляется - палец не удержать, сопротивление на конденсаторах под видео не менее 5 Ом. Проц и мозги менял, в разные слоты ставил (была одна мать от В550, где работал только нижний слот). Напряжене на видео 0,84В, при подаче от ЛБП потреблении до 1А, никто не греется. Клиент говорит ноут на работе выключил принес домой уже не включается. Пальцами прижимал мост и видео (бывает "отпадают") результат тот же. Есть дешманская посткарта с китая - по ЛПЦ при старте чтото пытается показать и сразу пропадают все посты. Криво смотрю на видео так как сразу сильно греется. Есть какие то идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:52
А как дела обстоят с другими напругами, все ли поднимаются?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:44
На южный мост тоже обратите внимание 82801 на обрыв пятаков, залитие, раскаления и север на прогрев не ведутся, сопротивление видео не критично.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:55
Дуть на все подряд вообще бросайте. Посткарта-то какая? Если вставляли в mini-pcie, то учтите, что там только специальная компаловская работать будет. Если "дешманская посткарта с китая", то она тут ничего и не покажет. Ее к jp28 подпаивать или к мульту. Или собрать/приобрести компаловскую и подкинуть ее к jp25. А для начала можно вообще осциллом посмотреть, есть ли шевеленка на lpc.
Куда подавали? На вход вместо блока питания?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:52
как у тебя север стоит ?? igorek312 прав на прогрев он не ведется попробуй за реболить
мне c BD82HM65 помогло на леново ideapad после ребола завелся и изображения появилось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:18
прошу прощения что долго не отвечал
китайскую паял на jp28, пытается чтото моргнуть и сразу выключается (сама посткарта)
еще не приобрел(
на катушку PL602 - питание на видео
север ac82gm45
юг тоже греется, на ощупь градусов 50-60
по напряжениям:
+5valw 5.12
+3valw 3.33
+1.5v 1.42
+5vs 5.12
+3vs 3.36
+1.5vs 1.47
+0.75vs 3.3??
+vccp 3.3??
+cpu_core 1.08
+vga_core 0.84
+1.8vs 1.84
напряжение +0.75vs и vccp мерял на q34 и q35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:2.0) Нет изображения
andrey__1986
03 июн 2016, 16:13
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения
igils
05 апр 2018, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения
paulleshchenko
22
6244
02 апр 2015, 02:18
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 ((LA-5082P)) нет изображения
nik0
24 июн 2015, 01:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6599
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
