Текущее время: 30 май 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: G700 (BAMBI rev:2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:16
Пришел ноутбук с дефектом не включается не заряжается. Если подать 12в на контакты АКБ ноутбук включается. А через разъем тишина. 19 вольт проходят два полевых транзистора. ШИМ заряда стоит Bq24737. Vcc-19В. ACDET-2.8В. ACOK-0В.(если подаешь напряжение на контакты АКБ ACOK все равно 0В). IOUT-0В. CMPOUT-0В. CMPIN-0В. REGN-6В. ACOK идет на сборку N канальных полевиков. от БП на 3 ноге 0вольт. а от АКБ 3,3вольта. если снять эту сборку ноутбук включается с БП. но и от АКБ горит индикатор заряда.
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI rev:2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 02:51
BQ24737, он же pin to pin bq24707 при подключенном адаптере должен выдать 0 на выходе #ACOK(сигнал инверсный) т.е когда:
1. ACDET > 2.4V
2. VCC > UVLO(4V)
3. VCC > SRN на 245mV
При отключенном адаптере условие ACDET >2.4V не соблюдается и #ACOK должен стать высокого уровня благодаря внешнему подтягивающему резистору. Это если мерять на самой микросхеме.
А вообще если меняется напряжение на 3 ноге сборки, значит и ACOK меняется. Как же иначе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
al32
12
7413
04 окт 2016, 11:32
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8423
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, grantiq, parkmen и гости: 5
