Текущее время: 23 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Проблема с видеокартами
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:22
Acer Aspire 7750G
процессор: Intel Core i5
память: DDR3 8 Гб
встроеное видео: Intel HD3000
дискретная видео:ati 216-0833000 hd 7670m
Принесли данный аппарат с диагнозом неисправен видеочип 216-0833000. С родным видеочипом загрузка Win7 вываливалась в синий экран. Отключение дискретки в биосе помогало и аппарат работал на процевом видео. В Партдиректе был заказан новый чип, который был перекатан на свинец и успешно посажен. В итоге имеем загрузку системы до рабочего стола и восклицательные знаки по видеокартам с руганью на недостаточность ресурсов для запуска процевой графики и невозможность запуска дискретной видюшки. Чип пересаживался с соблюдением термопрофиля. Возникает вопрос, партдирект прислал брак или что-то другое может быть? Биос прошивался. Система устанавливалась на тестовый HDD. Процессор другой тоже подкидывался
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Проблема с видеокартами
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:35
проблема с видеочипом, или с установкой его, может память перегрели или сдвинули, может элемент рядом, или с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:05
Память вероятней всего, потому как расположение элементов сравнивал с фотографиями... Дрова вряд ли виноваты, поскольку ставились с оф.сайта на чистую систему
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:39
Замена памяти не помогла. Был установлен старый чип и те же пироги. Решил флэшки биоса и KBC перепрошить на программаторе. Флэшка мульта 25L1005 оказалась битой. ПОменял на W25X10, ничего не изменилось... Трабл в том, что старый чип до замены вываливался в BSOD, а теперь обе видеокарты в диспетчере устройств под восклицательными знаками. Пятаки на плате под видеочип целы, кроме тех, что пустые сами по себе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:30
Тема закрыта, клиент махнул рукой на дискретку и согласился на процевое видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10167
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
2095
07 дек 2020, 22:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками
Dron1980
19
3942
13 май 2018, 15:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer-aspire-7750g (la-6911p) нет 5 вольт
SirotaDrug
17 окт 2014, 19:52
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer-aspire-7750g (la-6911p) Нет VR_ON
SirotaDrug
29 окт 2014, 02:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Barabulka, DeeSee, Win32.neshta и гости: 20
