Текущее время: 04 май 2024, 10:54
sergev
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 30 авг 2011, 10:50 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
тоже так думал -увы,не проц ,в пациенте изначально дохлый север,после замены проработал 4 мес и начались траблы с памятью-только один слот работает,затем бобик издох совсем...махнул север сокет и прц естественно тоже подкидывал. ps:изначально неправильно описал проблему-на кнопку включения реагирует,видео-не выводит.Умными словами нет инициализации,но периодически-стартует и работает.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 01 сен 2011, 21:58 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
сокет ставили новый или реболленый? проблема была скорее всего в севере, если сокет не новый, то теперь и в сокете, много раз пытались ставить реболленый сокет, но эффекта не было. Когда нет нового сокета запаиваем проц напрямую, причём шары накатываем на плате, потом ставим проц на ногах сверху и впаиваем, систему охлаждения после такой пайки переделывать не нужно, проц стоит крепко, уже 5 ноутов так спаяно, ни один не вернулся.Но в любом случае паять надо на ик станции. у нас qwick NOTEBOOK I760E
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 01 сен 2011, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
sibirian669 писал(а): потом ставим проц на ногах сверху и впаиваем От мастера из другого сервиса (когда от вас попадёт в другой СЦ) вас будут материть, да так материть, что на несколько поколений хватит...
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 01 сен 2011, 23:33 |
Ciber SLasH писал(а): От мастера из другого сервиса (когда от вас попадёт в другой СЦ) вас будут материть, да так материть, что на несколько поколений хватит... Собстно в городе 3 сервиса (городок маленький совсем), ни один из этих ноутов не вернулся, а несколько ноутбуков на которых сокет реболлен вернулись по гарантии, прогрев - не вариант, в моём случае совет опирается на статистику, хотелось бы услышать аргументы против такого ремонта, в маках процы запаяны, в новых леново тоже, атомы все на шарах
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 00:00 |
Модератор |
sibirian669 писал(а): маках процы запаяны, в новых леново тоже, атомы все на шарах Там они изначально запаяны, а тут вы сами запаяли (изначально незапаянный). Разницу чувствуете?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 00:07 |
Модератор |
Сообщение не в тему Сокет после ребола отмывать очень тщательно нужно - вот и вся альтернатива.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 01:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sibirian669 писал(а): сокет ставили новый или реболленый? проблема была скорее всего в севере, если сокет не новый, то теперь и в сокете, много раз пытались ставить реболленый сокет, но эффекта не было. Когда нет нового сокета запаиваем проц напрямую, причём шары накатываем на плате, потом ставим проц на ногах сверху и впаиваем, систему охлаждения после такой пайки переделывать не нужно, проц стоит крепко, уже 5 ноутов так спаяно, ни один не вернулся.Но в любом случае паять надо на ик станции. у нас qwick NOTEBOOK I760E Сообщение не в тему Смелое утверждение. Вы клиентам говорите или в квитанции пишите какой вид ремонта вы производите и как они реагируют, ведь сами они процессор уже не заменят, в случае неисправности или же всвязи с апгрейдом ? Даже ножки не отпаиваете ? Как центруете ? Залипушек не бывает? Очень интересная теория, хотелось бы увидеть на практике фото, а лучше видео, без пауз и "склеек", как у вас это получается от начала ремонта до его завершения ,ведь дело уже практически поставлено на поток (если конечно это не коммерческая тайна ) . Считаю что это реально, сам бы попробовал если бы был лишний ноут и проц в придачу, для начала, все же, снял бы ножки с процессора, накатал шарики и поставил на плату с предварительно отпаянным сокетом, таким же способом как это делают, сами производители к пимеру на SAMSUNGе R10 и др. указанных выше, Но за не имением подопытного пока нет желания, тем более что на клиентских ноутах как то боязно эксперементировать, неохота на материнки с процами попасть. P.S. Интересно в Ютубе , что ни будь подобное есть, а то есть возможность стать первым, и как в известной поговорке говорится – « кто первый встал того и тапки бабки ye...»
radiolab
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 06:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
sibirian669 писал(а): запаиваем проц напрямую поддерживаю sibirian669 писал(а): причём шары накатываем на плате, потом ставим проц на ногах сверху и впаиваем зачем так? чтоб охлаждение не переделывать? мож легче медяху подложить...
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
sergev
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 07:53 |
sibirian669 писал(а): сокет ставили новый или реболленый? проблема была скорее всего в севере, если сокет не новый, то теперь и в сокете, много раз пытались ставить реболленый сокет, но эффекта не было. Когда нет нового сокета запаиваем проц напрямую, причём шары накатываем на плате, потом ставим проц на ногах сверху и впаиваем, систему охлаждения после такой пайки переделывать не нужно, проц стоит крепко, уже 5 ноутов так спаяно, ни один не вернулся.Но в любом случае паять надо на ик станции. у нас qwick NOTEBOOK I760E Сокет реболеный,ставил 2 разных,второй раз накатывал на плате шары,и сокет,как бы это сказать-у него не должно быть эфекта всасывания.За совет спасибо,подумаю насчет- проц припаять на плату,правда ..стремно как-то с ногами.Насчет севера-врядли он,у меня еще один такой-же бук валяется-полгода назад зашел-так и не победил,выкупил.У него один в один дефект,менялось все,а до меня в нем все прогревалось Да и север этот на нагрев оч хорошо реагирует,а когда сокет меняешь-север тоже греется.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 13:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sibirian669 писал(а): при запайке сокета, зачастую припой уходит в контакты и не садится на плату, ноутбук работает какое-то время, потом контакт пропадает При правильных технологиях, и особенно при использовании новых сокетов ничего никуда не всасывается и не отваливается. Ноут после посадки проца заработал, это конечно же хорошо. Но такой ремонт приводит к ограничению функционала и усложнению повторного ремонта и апгрейда (особенно с учетом низкой живучести процов S1G2), посему, IMHO, вместо использования и прославления кустарных методов ремонта стоило бы поработать в направлении повышения собственной квалификации.
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 02 сен 2011, 14:59 |
Dmitry-r писал(а): вместо использования и прославления кустарных методов ремонта стоило бы поработать в направлении повышения собственной квалификации. +1 ! | Rom писал(а): | Все, г-да ремонтники, на сим флуд прекращаем ! |
sergev
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 -кто-нибудь победил?периодически не включает Добавлено: 10 сен 2011, 02:03 |
с сокетом-что только не делалось-а не то что мылось по поводу бука-я его еще не победил,но обнаружил такую фигню-из имеющихся у меня в наличии 4 процов ql и rm-ов(последний зашел на днях) имеется 1- полный труп,видимо потому,что он из залитика,там рвануло по питалову 2-из бука 5530,кот давно мой. 3-из собственно 5530, котороый в теме обсуждается и,наконец 4-последний-с помощью которого заработал залитый самсунг 505(север атишный) причем процы ,которые 2 и 3 - с ними самсунг не запустился ни разу(один zm,другой ql) ,а вот в проверочной мамке на нвидиа мсп77(cq-50 или cq-60,не суть важно)- ОБА проца(2 и 3- с которыми асер 5530 и 5530G-через раз нормально)-запускаются всегда!Вобщем дальше понятно-зашел проц,сунул его в самсунг-сунг запускается.Я в афигении от таких непоняток и от своей невнимательности тоже...ну не думал что процы так могут глючить. Вобщем ,пока пришел к такому неутешительному выводу- процы глючные,правда надо еще раз это проверить.Все кто в теме подсказывал на проц,наверняка правы.Всем огромное спасибо за советы.
