Текущее время: 16 май 2024, 13:22
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке Добавлено: 19 мар 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
chulat писал(а): попробуйте сетку снять сетку снял изменений нет
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2016, 16:13 |
sip писал(а): меньше 100 ом вроде не встречал. 102, 110 ом и т.д. но может и погрешность. вместе с хабом мульт например поджарился? меняйте хаб и проверяйте. сама шимка дежурки жива? шим дежурки скидывал, изменений нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 27 секунд: ---------- поставил hub, ноут завелся, все работает, всем спасибо, сопротивление не изменилось, видимо для этой платы это норма
