Текущее время: 01 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: ga-8ig1000mk греется ЮМ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 10:52
Если у этой материнской платы греется ЮМ при подаче дежурного напряжения это значит его на замену? или возможны варианты с отсутствием питающих напряжений?
 Заголовок сообщения: Re: ga-8ig1000mk
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:43
Проверьте все разъемы USB на короткое замыкание, если они присутствуют ЮГ на замену.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 15:51
ЮМ там стоит интел. Можно попробовать его отжечь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:58
Если ЮГ греется даже в дежурке , то его на замену. Отжечь счень мало шансов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 03:07
Отжиг приветствуется :-) если есть ЛБП и нет нового ЮМ. Но без фанатизма можно и от осколков пострадать :zvez_ochki:.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:01
прозвонил юсб разъёмы обнаружилось кз. Спасибо за ответы буду менять юм как появиться донор. поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 10:12
проверь полевики по питанию моста и кондеры...а там будет видно...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:29
помогла замена ЮМ. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3648
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5G греется память и 338S1131-B2
в форуме iPhone
SnakeSPB
14 май 2014, 12:09
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55A (K55VD) греется контроллер
Nurzone
12 май 2014, 17:40
Nurzone Перейти к последнему сообщению
