Текущее время: 09 май 2024, 20:48
eugenesoft
Заголовок сообщения: asus x55vd (x55vd rev 2.2) не выдает ИЗО после смены жесткого диска [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2016, 01:32 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 11.22
Сообщения: 146 Откуда: Скадовск
Доброй ночи. Принесли ноут Asus x55vd, который перестал выдавать ИЗО после установки SSD накопителя. По словам клиента (клиент адекватный) получилась интересная вещь: 1. он вместо ДВД поставил карман и закинул туда SSD, родной хард стял на месте - ИЗО было. 2. он поменял местами SSD и хардосик местами, ноут стартанул, клиент зашел в биос увидел, что диски видятся, перегрузился и после картинку он уже не увидел.
Думаю, что надо перешивать биос, как думаете? Может у кого был такой случай? может проблема не в биосе?
спасибо.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55vd rev 2.2) не выдает ИЗО после смены жесткого диска Добавлено: 19 мар 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45
Сообщения: 54 Откуда: Кубань
Если есть возможность - можно и прошить, лишь бы дамп был, тем более что eugenesoft писал(а): он поменял местами SSD и хардосик местами, ноут стартанул, клиент зашел в биос увидел, что диски видятся, перегрузился и после картинку он уже не увидел. Либо пересмотреть, может где что отпало. (Мало ли какой шлейф сдернулся).
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55vd rev 2.2) не выдает ИЗО после смены жесткого диска Добавлено: 19 мар 2016, 19:04 |
sega950 писал(а): до кучи добавлю случай из практики, При смене термопасты(была полная разборка), каким то образом слетел биос, толи на асусе во-во, проблема оказалась именно в биосе, перешил флешку и все завелось. спасибо всем, кто ответил.
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55vd rev 2.2) не выдает ИЗО после смены жесткого диска Добавлено: 03 авг 2016, 00:19 |
Работы надо производить в защищенном от статики помещении/одежде. А не в шелковых трусах. Тогда и BIOS слетать не будет.
