Текущее время: 03 июн 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:09
Добрый вечер!Пришел ко мне ноут Acer Aspire 3820T после нннцати сервис центров!
Проблема была не включается,естественно).на входе глухое КЗ.снял заменой U31.Появились дежурки 5.0 и 3.4 чуток больше чем нужно.на флеше U24 KBC питание есть(3.4).на биосе U16, нет.Был зачем то спаян TC23.вернул на место.долго ли коротко )) прочто ЧУДЕСнейшим образом появилось напряжение на биосе.естественно все было прошито перешито.батарейка меняна,замеряна)).толку нет.на кнопке нупруга есть.осцила нет.шевеления на биосе смотрел светодиодом)).их нет.светит в пол накала).при подключении ЛБП самостарт потребление 800миллиампер.падает за 10 сек ди 600миллиампер.куллер крутит.потом тишина как бы самоперезагрузка,куллер крутит на повышеных оборотах.скрорость его не падает.потребление 800миллиапмер.мульт менял.толку ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 00:30
RTC_AUX_S5 ?
PLT_RST#_R ?
H_PWRGD ?
Сетку снять ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:55
Чеж мне так везет то???замерить ни как пока.кз лбп в защиту.и это с ничего просто.если чуть тронешь R216 в обвязке U27 потребление возрастает на 100-200милливольт.и греется микруха u27.замечу что такое уже было,сама в уходит в кз и сама спустя время из него выходит.плата ковырена просто пздц как,до меня.)межслойное думаю кз.в этой области.когда плата не в кз бывает,и происходит самозапуск.то мост чуть чуть чуть греется.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:05
Ну нагрузи дежурки с лбп.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:06
снял u27 подключаю лбп.все шимы обуглились.сук(((((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:09
Сильно нагрузил?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:12
2амп.19в все как обычно.это имею ввиду через разъем питания.к дежуркам подкидывал.толку небыло.потребление 100миллиампер.ни чего ни греелось.нее ну как ж так то что б все до послденей шимы вылетели,в уголь просто!?такого я не видил еще не разу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:14
Sen12 писал(а):
снял u27
ключи могут открыться без шима.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:17
видемо так и получилось!(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:21
Да, жаль.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:49
менять все это смысла я уже не вижу.только мамку целеком если.какая же обидная жесть((((
Тема поднималась пользователем Sen12 27 май 2016, 14:49.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 14:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
masterjaknotebook
2631
26 фев 2016, 13:45
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
Dag_ZhiEst'
11 июл 2019, 22:50
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3820T (JM31-CP) нет 3D3V_S5 и не могу его найти
limbast
24
4933
11 дек 2017, 23:14
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5KPL/1600 самозапуск при выключении
в форуме Asus
fraud72
24 дек 2020, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kelvin_94, kse-ua, vlad56 и гости: 20
