Текущее время: 13 май 2024, 04:25
slawok25
Заголовок сообщения: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 19 мар 2016, 22:29 |
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 03:48 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 48 Откуда: Pskov
acer 5542g мать Wistron JV 50-TR mb 48 4 fn01/011 Не включается, но индикатор зарядки аккумулятора горит. Батарейка поменяна, БП живой. Замеры мультиметром без батареи,без периферии,подключен БП. на флеш - 8 нога-BIOS_VCC - 3.26 на мульте AC_IN# - 0.0V KBC_PWRBTN# - 0,15V нажата/3.3V отпущена RSMRST_KBC# - 0,37V PM_SLP_S3 - 0.36v PM_SLP_S5 - 0.36v греется 20-ти ногая-51125 TI 98 J P6V4 примерно градусов 50-60
этот элемент
Где замерить дежурные напряжения? На каком элементе? Познания скудные весьма. Буду рад любому совету.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 20 мар 2016, 00:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Схема3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
novapc
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 20 мар 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
slawok25 писал(а): греется 20-ти ногая-51125 TI 98 J P6V4 примерно градусов 50-60 ШИМ дежурного питания, 5 и 3 вольт.
novapc
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 20 мар 2016, 12:42 |
slawok25 писал(а): Почему-то на самом элементе маркировка не совпадает со схемой кроме "51125" Аналог полный. slawok25 писал(а): а интересующие меня ноги 17 и 8 соответственно, я верно думаю!? Верно.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 20 мар 2016, 23:59 |
slawok25 писал(а): u79- 1 и 8 нога звонятся на землю может скажешь сколько ом?
novapc
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 23 мар 2016, 11:37 |
slawok25 писал(а): Лбп нет. По-другому можно проверить? На плате рядом аналогичный элемент u78 так себя не ведет. Пс: С tps51125 всё в норме?? Т. К. деж. Напряжения в норме, так? Если дежурное напряжение в норме, то на дросселях L56 и L55 должны присутствовать 5 и 3,3 вольт соответственно. Если их нет, но есть такие напряжения на 17 и 8 ногах ШИМ U77 - шим не запустился, и что-то ему мешает. Одна из помех - низкое сопротивление в цепях нагрузки, которое можно измерить на дросселях L56 и L55. Но причиной может быть и сам ШИМ. Чтобы понять, где проблема - необходимо отпаять хотябы один конец дросселей L55 и L56. Таким образом вы разомкнете нагрузку и ШИМ. С одной стороны дросселя будет нагрузка, меряете сопротивление и сюда сообщаете. С другой стороны дросселя будет ШИМ, меряете сопротивление и сюда сообщаете. Чтобы легче было отпаять дроссель, разбавьте припой на контактах сплавом РОЗЕ, или на худой конец припоем ПОС63 (оловом в народе).
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 23 мар 2016, 23:23 |
Вот измерения (спасибо за Розе),как-то так
до снятия дросселей,напряжение: L55- 0.37V L56- 0,00V
после снятия дросселей,сопротивление:
-Сами дроссели (с снятом состоянии имеют сопротивление - 0,03 ОМ оба) -на 1 ноге U79 - 0,03 ом - на 8 ноге U79 - 0,65 Мом !!!
между посадочными площадками дросселей L55- _,040* Мом, L56- _,040* Мом,
относительно земли L55 1 площадка- сотни Ком - меняется. 2 площадка- _,064* Мом? L56 1 площадка-0,09 ом 2 площадка-134,5 ом между элементами L55 1 площадка- относительно U78 1 нога - 11,45 Ком; 8 нога - _,010* Мом . 2 площадка- относительно U78 1 нога - _,037 Мом; 8 нога - 0,02 ом L56 1 площадка- относительно U79 1 нога - 0,08 ом; 8 нога сотни -_,066* Мом. 2 площадка- относительно U79 1 нога - _,068* Мом; 8 нога сотни 0,02 ом.
* максимальное значение мультиметра (при режиме "2М") ноля нет, но после запятой указанное значение.
novapc
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 24 мар 2016, 00:46 |
slawok25 писал(а): L56 1 площадка-0,09 ом Вот тут Ваша проблема. Теперь, чтобы окончательно локализовать источник зла, нужно определить что пробито. Либо это мосфет U79, либо это ШИМ U77. Я более склонен грешить на ШИМ U77. Нижнее плечо (в нашем случае U79) не так часто пробивает, как сам ШИМ. Но с Вашим оборудованием и навыками будет легче выпаять U79, как и советовал planetoxod. Если КЗ не пропадет, то виноват ШИМ U77. Если пропадет, то U79 всему виной. Ждем результатов Ваших действий :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 24 мар 2016, 13:06 |
slawok25 писал(а): И что это за элемент такой С955, вроде как конденсатор, но визуально 2 "пупырышка",на фото видно думаю. Немного странно. Конденсатор находится по правую сторону от дросселя, если смотреть на схему, и ни каким образом при разорванном дросселе не может быть соединен обеими контактами с U79. Это возможно только в том случае, если и ШИМ U77 и С955 в коротком замыкании. На фото я не нашел этот конденсатор. Снимите сперва конденсатор, сделайте снова замеры на контактах дросселя относительно земли, а уж потом думайте, как снять ШИМ. После снятия ШИМ короткое замыкание должно уйти, больше там измерять нечего. Нужно будет покупать новый U77.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 24 мар 2016, 13:32 |
slawok25 писал(а): после его снятия, что и где обмерить? не включать без шима, выгорят все остальные.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит Добавлено: 25 мар 2016, 00:46 |
slawok25 писал(а): выпаял U79... далее L56 1 площадка-0,09 ом - так и осталось , но относительно этой площадки звонятся оба контакта С955? Тогда как L55 1 площадка относительно С954, звонится только один контакт на С954! И что это за элемент такой С955, вроде как конденсатор, но визуально 2 "пупырышка",на фото видно думаю. Фото прилагаю, С955 не выпаивал, там и ничего нет, кроме контактов!? Нарисовал что и с чем звонится, сопротивление там такое же -0,09 ом.
фото
