Текущее время: 13 май 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850a) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:17
Доброго времени суток! В первые работаю с маком , подскажите какие сигналы должны поднятся до нажатия на кнопку схемы и боард виев имею в наличии. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850a) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:24
как обычно, дежурка после ШИМа должнаподниматься, на кнопке 3в должно быть, лампочка на магик-сейфе загорается ?
Без батареи при подключении питания должен быть автостарт
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:00
Дежурка есть tps выдает 3,5 вольт что дальше смотреть биос шил
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:08
смотрите чарджер, если дежурки поднимаются, зарядка идет на батарею ? с неисправным чарджером старта не будет
"биос" в маках лучше не трогать, если не от той ревизии платы, то старта не увидите больше
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:45
Спасибо ! Отпишусь по результатам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл...
в форуме Apple
rusvirus
01 июл 2017, 17:31
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850a) Гонг и белый экран
в форуме Apple
Valdemarius
12 июл 2015, 20:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
arseniy1991
12 июл 2016, 13:04
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
VKtehnology
2955
28 июн 2016, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
Uomo
17
3664
04 ноя 2017, 13:31
