Текущее время: 02 июн 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Ищу схему на ASUS K53sv Rev. 3.1
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:32
Пришёл залитый супом :sh_ok:
Почистил, заменил отгнившие элементы, перекатал 65-й чипсет (думал под него затекло).
Аппарата запустился, но с траблами. Если подключить внешний моник, то и на матрице и на монике всё-Ок, тесты тоже проходит. Если отключить внешний моник, имеем искажения как на старом телевизоре, волной выгибается по вертикали и вываливается в бсод.
В обоих случаях работает на встроенном в проц видео (проц I7). Единственная мысль, что-то с управлением питания встроенного видео. Дальше без схемы никак :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на ASUS K53sv Rev. 3.1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:07
А матрицу не подкидывал на пробу, может она тоже суп поела?
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:22
Первым делом. С матрицей всё Ок...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:42
Может 65й встал плохо ? Схему не найдете максимум Boardview на 53SD / состав у них тот же если память мне не изменяет . Гнилушку то всю посмотрели ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на ASUS K53sv Rev. 3.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:30
Аппарат давно восстановлен и выдан. К сожалению не отписался и не закрыл топик. Сейчас уже и не вспомню, что было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Asus K53SV REV. 2.1
scorpic
14
7838
25 ноя 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3421
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
