Текущее время: 03 июн 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:45
Есть ноут HP Pavilion g6-2369er, материнка Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F
После снятия графического чипа, когда чистил оплеткой посадочное место чипа, кривыми руками благополучно снял пятаки...
Прошу помочь разобраться за что отвечают пятаки, т.к. сорвано 13, из них к 2м есть дорожки, к остальным нет ни дорожек ни сквозных переходных отверстий. Возможно уходят в межслой?
Нашел схему платы Quanta R33
Пытаюсь разобраться куда подпаять пятаки, хочу попытаться восстановить.
Буду благодарен за помощь начинающему... Прошу сильно не пинать..
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема есть, принт на плате есть с номерами/буквами.
Проверить пустышки ли (а скорее всего это так и есть) - можно.
Которые явно оторваны - кинуть проводками к живым дорожкам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:57
Осмотри все внимательно под микроскопом большинство думаю пустышки остальное увидишь.
дорожки как правило видно четко.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:46
Смотрел очень внимательно, не вижу никаких "дорожек" к пятакам. К 2м есть 2 дорожки, их уже восстановил. Проверить можно только расковыривая лунки под бывшими пятаками? Или посадить чип на место и проверять? Лишний раз греть не хочется, да и реболлить...
Прошу прощения, заранее, за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фото ДО восстановления? Тогда сади процессор.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:50
Да. Завтра с утра буду садить проц, смотреть что из этого всего вышло. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION g6-2369er (daor33mb6f1 rev f) Материнка HP g6-2369 фото
Звук
17 фев 2015, 23:39
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается
semer
16
6792
04 июл 2016, 16:15
semer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ
DenNik92
13 янв 2022, 18:14
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
maluh00
4070
02 июл 2015, 20:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) Нет инициализации
erikalov
11 мар 2024, 14:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, psihX1 и гости: 20
