Текущее время: 28 апр 2024, 09:54
arseniy1991
Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 мар 2016, 19:47 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел с симптомом нет реакции на нажатие кнопки. По итогам замеров имеем следующее: -PM_SLP_S3_L - нету; -PM_SLP_S4_L - нету; -PM_RSMRST_L -есть; -Генерация на часовом кварце есть; -PM_PWRBTN_L - есть, при нажатии кнопки опускается; - на катушке L7770 первые 2 секунды висит 0,3V потом постоянно 1,1V; -powergood на U7750 есть; - 3,3V на катушке есть; -P3V3_S5_EN_L - появляется на 2-3 секунды потом пропадает; -P5VS3_EN - нету, потому что нету PM_SLP_S4_L, соответственно 5V на катушке нету; -powergood на 23 ноге U7201 нету; -биос шил; - потребление - 0,03А; -RTC -1,35V, после подачи питания - 2,8V; - MCP заменил - результат тот же; Вопрос: все условия для появления PM_SLP_S3_L выполнены? Если его нет, проблема в MCP?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 мар 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
arseniy1991 писал(а): -RTC -1,35V, Что так мало , на суперкандёрe сколько. Сопр-е по+VBAT ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- На мультике генерация есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 мар 2016, 14:37 |
На мульте генерация есть - 20MГц, на МСР 25МГц тоже есть. Есть еще один кварц на 27МГц, на нем пусто. Так должно быть? Есть другой мак (820-2496-А), в нем те же симптомы, один в один. RTC тоже 1,35В. В нем MСР еще не менял. Сопротивление по Vbat 16МОм в обоих, что за суперкондёр по подробнее можно? Клиенты говорили что сначала перестал батарею заряжать(покупали новую итог тот же), потом включатся перестал. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- сколько должно быть по номиналу на батарейке? 1,5 или 3,3в? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 34 секунды: ---------- подпаивал батарейку на 3.3в к обоим результата ноль...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 мар 2016, 19:09 |
НА RTC 2.8В arseniy1991 писал(а): Есть еще один кварц на 27МГц, на нем пусто GPU_CLK27M наверно. Смотрю по
