Asus x550v (x550vc rev 3.0). Попал с повреждённым кабелем LCD (было загнуто несколько контактов). При сборки пропустил загнутые контакты кабеля кнопки включения. Кабель кнопки включения прогрел и был заменён. Теперь плата стартует после большого количества нажатий, хотя из сна выходит по первому. Мульт заменил - ситуация та же. Поделитесь кусочком схемы (мульт- кнопка включения).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 натий на корпку
Добавлено: 21 мар 2016, 20:15
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
А почему бы не воспользоваться boardview? На форуме есть...
sergeydisk
Добавлено: 21 мар 2016, 23:49
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 15:50 Наличности на руках: 370.10 Сообщения: 102 Откуда: Владимир
Напряжение на кнопке какое ?
-=Seregka=-
датчик холла не работает, при закрытии крышки подсветка не выключается... и еще на клавиатуре некоторые кнопки не работают или также работают с 20 раза
-=Seregka=-
