Текущее время: 06 май 2024, 04:20
dex1516
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 02 сен 2011, 11:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2011, 10:58 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 6 Откуда: ufa
Добрый день. есть у кого кусок схемы зарядки на это нетбук питание вроде идет , но 3 и 5 вольт нет индикации зарядки тоже отсутствует, нечего не греется материнская плата compal KIUN0 LA-5071P. питание isl6251
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 02 сен 2011, 11:53 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
dex1516 писал(а): питание вроде идет Это я так понял вы про 19 вольт????
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 02 сен 2011, 13:10 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
биос для начала першить УПС,вопрос не понятный вообще чего нету ,чего есть если бук не вкл и нет зарядки,но дежурка на месте -перешить биос если бук вкл ,а нет зарядки ,то да, копать в сторону ISL и батарейки всё клещами выуживать надо
<на кнопке включения 10 вольт хотя должно быть 3.2> этоже компал ,это норма,даже маловато начинай с дежурки на флешке есть 3,3?
Последний раз редактировалось k_shurik 02 сен 2011, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 02 сен 2011, 15:03 |
k_shurik писал(а): биос для начала першить Биос то здесь каким боком? dex1516 писал(а): питание вроде идет Топикстартер так и не ответил на вопрос - о каком питании идёт речь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 02 сен 2011, 17:20 |
dex1516 писал(а): питание 19 вольт идет на плату , 3 и 5 вольт нет , на кнопке включения 10 вольт хотя должно быть 3.2 У Compal'ов не так. На кнопке напряжение немного меньше, чем напряжение питания ноутбука, т.е 17.5-18В при питании от БП. Вам нужно замерить напряжение на резисторах PR29-PR31 - они включены в паралель. По результатам делать выводы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S10-2 Добавлено: 12 сен 2011, 17:47 |
siberian писал(а): напряжение на резисторах PR29-PR31 Эти резисторы найти не трудно - от прочих отличаются бОльшим размером.
