Текущее время: 12 май 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: v580c (p/n 59387366) Много проблем..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:48
Здравствуйте ув. форумчане.
Начну с самой начала.
Год назад у меня был КЗ в квартире, ноутбук был подключен к питанию из-за чего ноутбук пострадал.
Перестали работать USB порты полностью.
Отнес в сервисный - сказали что проблема с Южном мосте. Заменили тогда.
Прошло время, на ноутбуке корпус матрицы треснул, решил я себе купить новый корпус именно для матрицы.
Купил в общем, разобрал ноутбук, заменил корпус, поставил все на место.
Так-то не первый раз разбираю его и знаю как и где все лежит)
Но суть в том что начал после этого перезагружаться. Т.е. работает некоторое время и тупо перезагружается без BSOD-a.
Ну думаю можно на температуру свалить все, поменял термопасту, делал стресс тесты Аидой, температура доходит до почти 100 градусов, но ноутбук работает.
Ладно, решил посмотреть журнал Windows. В тот момент когда ноутбук перезагружается создается запись такого вида.
Код
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исключение проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
ИД процесса: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробном представлении этой записи.
Гуглил по этому поводу, но ничего толком не нашел. В одном месте говорили что проблема в том что процессор разогнан, хотя я таким точно не занимаюсь.
Теперь о Биосе. Стоит сейчас версия H1ET73WW(1.16). Можно ли где-то найти более новую версию, может проблема решится обновлением Биоса? Потому что после замены корпуса матрицы, как раз при включении иногда показывает надпись типа "GET FW VERSION ERROR" точно её не помню, и по настройкам по умолчанию(я о биосе) ноутбук не включается, открывается только boot меню и все. Проблему каждый раз после запуска решию путем выключения Secure Boot и включения CSM, хотя таких манипуляций не помню в прошлом чтобы делал после сбросов.
В общем простите если неправильно изложился, и спасибо тем кто дочитал до конца.
 Заголовок сообщения: Re: v580c (p/n 59387366) Много проблем..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:09
Ну что-ж,сегодня выключился на ходу и все. Теперь вообще умер, не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 03:52
Описывайте поведение, проводите измерения, смотрите условия старта необходимые (есть тут на форуме) и будем совместно решать.
 Заголовок сообщения: Re: v580c (p/n 59387366) Много проблем..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:17
Проблема решилась заменой пары мосфетов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2244
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1271
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines: ZRDC (da0zrcmb6c1 rev: c) Можно ли без проблем поставить 216 0774007 за место 216 0774211 ?
algeon
16 фев 2016, 16:39
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча
в форуме Toshiba
kazjavka
13
3274
24 мар 2017, 10:14
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 28
