Текущее время: 16 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 03:41
Добрый день. Принес ноутбук знакомый мастер. При включении куллер делает несколько оборотов, затем останавливается. В итоге ноутбук выключается от перегрева. Куллер так и не срабатывает. Куллер менял, ничего не изменилось. Подскажите что смотреть. Может ли быть bios. Утром буду подкидывать другой процессор.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:23
Pavel Parbuzin писал(а):
Может ли быть bios
Начните с этого.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:28
Если прям очень критична полноценная работа кулера - нужно копать. БИОС, затем цепь управления кулером. Если регулировка оборотов не критична, можно взять на плате 5В и запитать напрямую, либо через резистор (смотря какие обороты нужны). На рабочем своём так и сделал)).
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 01:31
Проблема решилась заменой микросхемы, стоящая перед fan-ом. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4580
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) Нужна схема
в форуме Samsung
upgrade-service
18 сен 2015, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
Azat078
07 апр 2016, 16:12
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM
в форуме Samsung
Valdemarius
2159
20 май 2016, 12:25
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
