Текущее время: 18 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6-k022dx (vpu11 LA-9851P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:55
Нужен основной дамп vpu11 LA-9851P
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-k022dx (vpu11 LA-9851P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:46
Your backup?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:40
ноут после другого сервиса, исходя из того что они не смогли поменять резистор на энейбл шима дежурок и при этом перелопатили пол платы думаю родного во флешке ничего уже нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Envy m6-k010dx (VPU11 LA-9851P REV:1.0) Нет старта .
wowa-x
24 ноя 2016, 17:42
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3671
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, дока и гости: 21
