Текущее время: 05 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: WD5000BMVW-11AMCS2 мертвый
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:04
Здравствуйте.
USB 3.0 ЖД WD5000BMVW-11AMCS2 не дышит, шпиндель не раскручивается и головы не щелкают.
При подаче питания моментально калится МК 88i9146-tfj2.
Питание подымается до 1В. Генерации нет. Явно МК умер.
Т.к. в ремонте ЖД не силен у меня следующие ламерские вопросы:
- замена с какого донора может вернуть диск к жизни, точно такого же, или подойдет любой с аналогичной маркировкой?
- почему умер контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: WD5000BMVW-11AMCS2 мертвый
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:43
Такой же МК установлен на других ЖД WD серии zephyr.
Взял плату SATA 771820, перекинул флешки. Плата WD500 USB - 771761.
При первом включении слышно было как зашуршали головки, но шпиндель не раскрутился. Девайс определяется как не проинициализированный диск, но инициализация не проходит, т.к. шпиндель не раскручивается, пишет "неверная функция". На плате ничего не греется. Если бы шпиндель клинил, то грелся бы драйвер. Обрывов в шпинделе нет, сравнивал с рабочим винтом, сопротивления аналогичны.
Вернул флешку назад, винт-донор работает как ни в чем не бывало.
Почему не раскручивается шпиндель? МК или прошивки не совместимы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:36
Плата несовместима! Ищите другую...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:44
на плате же есть маркировка . возьмите такую же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:08
Да, я уже собрал информацию о совместимых платах.
Если была бы такая же, то вопросов даже бы и не возникло. После изучения вопроса, начал искать совместимую или донора (см. ниже).
Обыскал весь город, но не нашел, а люди, занимающиеся ремонтом ничего не продают, хотя у них их десятки или даже сотни. Видимо политика такая, я не знал.
Можно конечно купить плату на ali или ebay, но цена в районе 2т.р. считаю неадекватной, т.к. доноры максимум по 500р стоят.
Снял МК. Питание 1В напрямую звонится на +5В USB. Питание МК формируется драйвером шпинделя SH6601AF. Вывод - он умер, пробило ключ преобразователя.
Нашел плату 1672 с таким же драйвером SH6601AF. Перекинул, все питания в норме, шпиндель закрутился, но системой вообще никак не определяется по USB.
Возможно умер мост USB-SATA JSM538S. Питание 2.5В на его преобразователе есть, кварц генерирует. Непонятно.
Подцепил винт на SATA по известной схеме, винт заработал.
Сдох мост. Буду искать микросхему или полностью совместимую SATA плату.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:54
А зачем? Если SATA работает на этой, приклеить разъём и готово или для эстетики?
Полностью совместимой может не быть в природе. И SATA`шные платы частенько не живут с USB`шными прошивками.
Стоит ли овчинка гемороя?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD5000BMVW-11AMCS2
novikovam
12
4884
17 апр 2015, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый
kalya
18 ноя 2016, 15:31
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC HD 2 pb81100 Новый, но мертвый
в форуме HTC
77saab77
10 дек 2016, 15:43
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.77(TT7078MG) Мертвый
в форуме Digma
gagaka45
03 апр 2017, 08:54
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
Zvik
4217
12 июн 2017, 23:31
Zvik Перейти к последнему сообщению
