Текущее время: 03 май 2024, 01:35
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 04 авг 2011, 11:57 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Markus писал(а): или если есть возможность поделитесь куском схемы. Спасибо. Дежурка. +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 /+12V_ALW Вложение: TW7-ALW.JPG Markus писал(а): Поделитесь пожалуйста опытом! Бьюсь с таким же ноутом. На схожем принципе сделана дежурка на FM6 viewtopic.php?f=41&t=3590
Markus
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 02 сен 2011, 19:53 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
Нашёл ISL6236, заменил, появились все напруги +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 /+12V_ALW. Но на кнопку включения попрежнему не реагирует, ничего не греется. Биос перепрошил, никакого эффекта. Подскажите по KB3926QF A1, кнопка включения находится в клавиатурной матрице, сигналов опроса KB не видно, на всех ногах 3,3 вольта, тактовый генератор мультика работает. Подскажите какие сигналы должны гулять на ногах клавиатурной матрицы кнопок управления, на всех ногах основной клавиатуры тоже везде 3,3 вольта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 02 сен 2011, 21:58 |
Markus писал(а): кнопка включения находится в клавиатурной матрице На панели, а не в матрице. Отдельная кнопка, к клавиатурной матрице не принадлежит. Вы ничего не упомянули про платформу ноутбука. Если это Quanta TW7, то кнопка подключена к 19 выводу мультика
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 03 сен 2011, 12:42 |
Markus писал(а): Платформу я не упомянул, потому что продолжаю чужую тему Правильнее, ИМХО, начинать собственную тему - меньше будет недоразумений. Markus писал(а): Подскажите сигналы на каких ногах могут препятствовать старту? При питании от БП - ACIN (86), в любом случае - SUSB# (6), SUSС# (16), MXLID# (127)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 03 сен 2011, 20:57 |
Markus писал(а): питание на блок RTC подаётся, генерации нет. Оно может конечно и кварц (щуп осцилографа с делителем?), а так ИМХО югу пипец. Кроме питания, сигналы блока RTC?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 04 сен 2011, 21:33 |
Markus писал(а): Щуп без делителя, но и щуп и осцил нормальные, кварцы обычно не затыкаются, на мультике кажет нормально. SM_INTRUDER# 1,6 V RTCRST# 3,3V CLK_KX1 78mV CLK_KX2 0V Щуп то нормальный, но входное сопротивление мало (отсюда видимо и SM_INTRUDER# 1,6 V), а входная ёмкость большая. А кварцы на южных мостах ещё как "затыкаются"
